Defekte Steuerung Kompressorkühlbox Waeco
Serverzeit: 18 11 2026  07:43:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 780930
luiggi61
habe eine Waeco Coolmatic CCF 18 Kompressorkühlbox, die leider nicht mehr funktioniert.
Können mir die Experten sagen, ob eventuell die 3 Elektronikteile auf dem Foto durchgebrannt sind. Mir ist auch nicht bekannt, welche Teile das sind
Danke für Antworten
Grüße
Ludwig
Grüsse
Luiggi
BID = 780936
:andi:
hallo Ludwig,
das kann man so nicht sagen. Von außen sehen sie normal aus. Das rote ist Vergussmasse/Schutzlack und die Löcher sind irgendwelche Stempel vom Hersteller. Es sind übrigens 6 Teile, die etwas unschön aufeinandergelötet sind. Spannungsregler, Dioden oder Mosfets.
Auf der unteren Platine ist ganz schön was drauf, fraglich ob man da mit begrenztem Aufwand einen Fehler finden kann.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 13 Aug 2011 23:41 ]
BID = 780937
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Auch ich sehe mehr als drei Elektronikbautele im Bild, mit und ohne Brille.
DL2JAS
BID = 780943
powersupply
:andi: hat am 13 Aug 2011 23:38 geschrieben :
Ich denk auch, dass das Mosfets des Schaltreglers sind welche als Hybridbaustein auf einem Keramikträger aufgelötet sind.
Aber was da defekt sein kann lässt sich durch bloses anschauen der Platine nicht bestimmen.
powersupply
BID = 781290
luiggi61
über allen Elektronikbauteilen ist ordentlich Schutzlack. Nur zwischen den jeweils 3 "Dingern" ist ein Riss im Lack. Gehören die zusammen oder sind es 6 Einzelne?
Ludwig
Grüsse
Luiggi
BID = 781297
luiggi61 hat am 16 Aug 2011 08:58 geschrieben :
1. Auch unter intaktem Schutzlack können defekte Bauteile sein.
2. Ein Riss im Schutzlack kann durch die höhere Temperatur an dieser Stelle kommen und muss gar nichts bedeuten.
Ich würde erst mal nach einer Sicherung suchen. Die muss nicht mal als solche zu erkennen sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334369   Heute : 3934    Gestern : 12669    Online : 857        18.11.2026    7:43
