Hyundai LCD-FS HLT-3270
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: AV1, DVI, VGA def.
Serverzeit: 21 11 2026  23:56:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Hyundai HLT-3270 --- AV1, DVI, VGA def.
BID = 780869
Jürgen523
Geräteart : LCD TV
Defekt : AV1, DVI, VGA def.
Hersteller : Hyundai
Gerätetyp : HLT-3270
Chassis : 32 Zoll TFT LCD Display
Bin schon länger dabei den LCD Hyundai HLT-3270 zu reparieren und jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Vielleicht habt ihr ja eine Lösung.
Folgendes Problem:
Am AV1 habe ich ca. einen 20cm hohen horizontalen Balken der langsam von unten nach oben wandert. Stecke ich das Scart Kabel am AV2 an, funktioniert alles besten.
Hatte auch schon am AV2 das Problem, dass nach ca. 10min das Bild in vertikale Streifen wechselte und somit das fernsehen unmöglich machte. Da habe ich jedoch im Netzteil einen def. Kondensator (47µF/35V) getauscht.
DVI und VGA funktionieren ebenfalls nicht!
Durchgeführte Arbeiten:
Die Versorgungsspannungen von 12Vdc und 24Vdc sind ok. Auch die Restwelligkeit von 20-30mVac ist im Rahmen.
Das Control Board (Input Board) habe ich gebraucht aufgetrieben und getauscht. Kein Erfolg.
Das Splitt Board habe ich vom Espo/Aswo neu gekauft. Keine Verbesserung des Schattens.
Ich gehe davon aus, dass die Inverter (Master/Slave) in Ordnung sind da der LCD Fernseher am AV2 nicht ausfällt.
Vielleicht hat ja wer von euch schon ein ähnliches Problem und kann mir weiterhelfen. Ich wäre sehr dankbar über jeden kleinen weitern Tip. Muß erst in die LCD Technologie etwas hineinwachsen.
lg Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444613   Heute : 20394    Gestern : 29111    Online : 762        21.11.2026    23:56
