Löwe TV Planus4672Z
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 22 11 2026  00:06:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Löwe Planus4672Z --- kein Bild
Suche nach kein Bild
BID = 770072
Horst01
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : kein Bild
Hersteller : Löwe
Gerätetyp : Planus4672Z
Chassis : 110Q44
Hallo !
Habe bei dem Löwe das Problem , der Ton ist da , jedoch kein Bild .
Läuft ganz normal , nur das Bild fehlt .
Wenn ich das Menü drücke kommt ein verzerrtes Bild vom Menü .
Hier ein paar Fotos :
Spannungen ok , heizung ok .. dst ??-wenn menü vorhanden ok!?
was meint ihr dazu ?
Horst
BID = 770075
Horst01
sorry , musste die Bilder noch verkleinern !!!
Horst
BID = 770986
Horst01
Bitte um eine Tipp !
Weiß nicht mehr weiter .
Horst
BID = 772279
Horst01
HAllo !
Der DST kann es doch nicht sein , wenn die Schrift vom Menü teilweise
Sichtbar ist , oder ???
Horst
BID = 775718
Horst01
bitte um einen Tipp
Bachmann
BID = 779275
Gleich richter
... sieht aus wie Zeilenreissen.
Und das kann auch vom DST kommen.
Kann auch `ne schlechte Lötstelle am DST sein . . .
Sollte man eventl. auch hören können.
BID = 780960
Horst01
Danke für den Tipp !
Hörbar ist leider nichts .
Die Lötstellen habe ich alle nachgelötet .
Der DST wurde vor 2 Jahren schon mal gewechselt durch einen Ersatztyp
von ASWO .
Kann dieser schon wieder defekt sein , bzw bekomme ich dann noch ein
Bild ?
Horst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444703   Heute : 49    Gestern : 20435    Online : 340        22.11.2026    0:06
