Samsung LCD-FS LE40M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil / Relais klackern
Serverzeit: 18 11 2026  04:57:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE40M --- Netzteil / Relais klackern
Suche nach Samsung
BID = 780697
Beate71
Geräteart : LCD TV
Defekt : Netzteil / Relais klackern
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE40M
Chassis : PN44-000167A
Hallo Leute, nach langer Pause bin ich mal wieder an einer Reparatur von einem Fernseher.
Das Problem ist ja hinreichlich schon beschrieben worden: Defekte Elkos mit Klacksen vom Relais in einem Tv von Samsung.
Die Elkos sind soweit alle schon getauscht, und sämtliche Spannungen sind auch vorhanden. Nur das Problem ist immer noch vorhanden.
Vielleicht hat jemand einen Tip, was da noch defekt sein könnte?
73
Beate
BID = 791879
tominator78
Defekte relais ????
Wenn ein Relais klackert heisst das nich zwingend das es auch sauber angezogen hat.
gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332613   Heute : 2165    Gestern : 12669    Online : 571        18.11.2026    4:57
In 144 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.486550092697
