NEFF SpüMa S42M69N1EU/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht sauber + E24
Serverzeit: 24 11 2026  17:10:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF S42M69N1EU/01 --- Spült nicht sauber + E24
Suche nach NEFF
BID = 780295
tamaschi
Defekt : Spült nicht sauber + E24
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S42M69N1EU/01
FD - Nummer : 8801
Hallo miteinander,
mein Neff Geschirrspüler spült schon geraume Zeit nicht mehr sauber. Hatte mehrfach den KD da. Hat alles mögliche gemacht, nur das Problem nicht gelöst. Ich habe nach Abschluss des Spülprogramms noch eine ziemlich trübe Dreckbrühe im Sumpf stehen und dem entsprechend auch dreckiges Geschirr. Nach Maschinenreinigung ist es für einige Spülgänge besser, dann wieder ein bescheidenes Ergebenis.
Ich dachte damals schon an die Wassertasche, Kundendienst meinte "Nein, hat die Gerätegeneration nicht mehr, kann nicht sein."
Inzwischen ist die Garantie abgelaufen.
Nachdem jetzt mehrfach auch noch das Programm mit Fehler E24 stoppte und der Ablauf frei war, hab ich das Gerät doch mal ausgebaut und unter die linke Verkleidung geguckt. Siehe da: eine Wassertasche, welch Wunder. Und auf der Ablaufseite ziemlich verschlammt.
Frage 1: Ich würde die Wassertasche gerne ausbauen, und saubermachen, aber wie? Die Nasen sind kein Problem, aber wie bekomme ich die Rosette, die die Wassertasche mit dem Spülraum verbindet, ab? Drehen läßt sie sich nicht! Zumindest bekomme ich sie nicht auf, ohne sie kaputt zu machen.
Frage 2: Gibt es irgendwo eine Anleitung zu den Kundendienst-Testprogrammen von Neff? Ich würde gerne Teilabschnitte des Programms laufen lassen, nämlich die Abschnitte, in denen die Wassertasche befüllt und entleert wird. Ich weiß aber nicht, wie starten. Sollte ja ähnlich sein, wie bei Bosch/Siemens. Kann mir jemand einen Tipp geben? B
Vielen Dank für Eure Unterstützung,
tamaschi
BID = 780407
taktgenerator
Zu 1: Die Wassertasche wird von zwei Schrauben gehalten und von ein paar Klips. Diese demontieren. Außerdem sind im Spülraum noch zwei Verschraubungen. Einmal die Entlüftung (Groß) und einmal der Wassereinlauf in den Spülraum (klein). Wenn diese gelöst sind kann die Wassertasche nach oben aus dem Enthärter herausgezogen werden.
Ich denke nicht, dass die Wassertasche selber das Problem ist (ohne sie gesehen zu haben). Eher ist ein Schlauch verstopft oder die Laugenpumpe blockiert.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498235   Heute : 14799    Gestern : 16862    Online : 478        24.11.2026    17:10
