Bunkert noch jemand Glühlampen?
Serverzeit: 27 11 2026  13:57:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 780103
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
jetzt laufen ja auch die 60er Glühlampen langsam aus. Und in vielen Baumärkten werden die jetzt ganz billig verkauft - etwa 50 Prozent weniger. Darauf habe ich auch gehofft, denn lieber noch alles verkaufen als verschrotten müssen. Da schlage ich zur Zeit nochmal zu, denn in drei Wochen ist für immer Schluß.
In der Leuchte am PC- und Basteltisch im Arbeitszimmer benutze ich schon seit 1995 eine Kompaktleuchtstofflampe mit 11 Watt (natürlich schon paarmal gewechselt...). Die ist immer den ganzen Abend in Betrieb und da auch sinnvoll. In meinem kleinen Wohnzimmer das gleiche. Ich benutze schon lange die Lampen von Philips mit ihrem weich-gelblichen Licht.
Anders die Deckenleuchte im Arbeitszimmer: Da ist eine normale Glühlampe mit 60 W drin, weil die immer nur kurz in Betrieb ist. Durch das Arbeitszimmer führt nämlich der Weg ins Wohnzimmer. Beim Durchgehen wird das Licht kurz an- und dann wieder ausgemacht. Sitz ich im Arbeitszimmer, brauch ich meist nur die Leuchte am PC- und Basteltisch, und die leuchtet fast den ganzen Abend. Nur wenn ich zwischendurch mal an das Regal mit den Elektroteilen oder an das Bücherregal mit den Büchern und Ordnern zur Astromie ran muß, schalte ich die Deckenleuchte kurz ein. Und da die Deckenleuchte recht häufig, aber immer nur kurz in Betrieb ist, ist die Glühlampe viel besser geeignet! Die ist schaltfest und man hat gleich volles Licht. Für Klo und Flur gilt das gleiche.
Also hab ich den Glühlampenvorrat nochmal erweitert. Ein paar werden bestimmt noch dazugekommen.
Das Elektroregal ist zwar jetzt voll (nicht nur mit Glühlampen), der Rest kommt dann eben in ein Karton und dann oben aufs Regal unter die Decke oder in den Keller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rahmenantenne am  8 Aug 2011 23:07 ]
BID = 780116
Bubu83
Ich hab im Flur einen Bewegungsmelder, dass man beim durchlaufen durch den Flur ca. 30 Sekunden Licht hat. Ebenso im Hoflicht, das Licht muss auch bei -15°C sofort hell sein (wenn ich morgens die Autoscheibe kratzen muss) und wird nach wenigen Minuten wieder abgeschaltet.
Jedenfalls sind für diese beiden Anwendungen Energiesparlampen total ungeeignet, deshalb hab ich mir für diese Leuchten noch paar normale Glühlampen gekauft.
Bis die LEDs wirklich soweit sind, dass sie eine brauchbare Alternative zur Glühlampe sind, will ich die Zeit mit normalen Glühlampen überbrücken.
Viele Grüße
Bubu
BID = 780144
Das Thema hatten wir schon.
Ja, auch ich bunkere reichlich Glühlampen. Nicht in dem Umgange wie LY, aber für mein Leben wohl ausreichend...
Aus mehreren Gründen. Einige hast Du ja benannt.
Hinweis:
Du bist da etwas im Irrtum.
Verschrottet werden muß nichts. Verboten sind in der EU nur Herstellung (außer zu Exportzwecken) und Import. Alles, was bereits im Handel ist (also beispielsweise auch die Bestände der Großhändler und Zentrallager von Filialisten) darf zeitlich unbegrenzt abverkauft werden!
Wegen des Bestrebens der Lagerräumung ist es aber tatsächlich so, daß momentan die Preise gefallen sind. Erfahrungsgemäß werden sie in einigen Wochen jedoch deutlich anziehen.
Also - wer noch was haben will, möge sich beeilen!
BID = 780146
Bubu83
Die Schweiz ist ja nicht in der EU. Weiß jemand, ob es da noch Glühlampen gibt?? Im Prinzip wohne ich ja nicht so weit weg von der Schweizer Grenze und es wird ja nicht verboten sein, sich da mal nen 10er Pack von den Teilen zu kaufen, oder??
Viele Grüße
Bubu
BID = 780155
stego
Servus!
"Gebunkert" habe ich schon, bevor die ersten, die 100W-Lampen, verboten wurden.
Die 100-er brauche ich ja als "Sicherheitswiderstand" für meine alten Geräte...
Außerdem habe ich jede Menge Leuchten, in die keine ESL reinpassen würden, ob von den Abmessungen oder aber (öfters) rein optisch. Wie schaut z.B. eine Wohnzimmerleuchte in Eiche mit getönten Schirmen aus, mit dem kühlen ESL-Licht? --> Genau!
Wenn ich hochrechne, wie oft eine Lampe im Haus irgendwo ausfällt, dann reicht mein Vorrat sicher auch einige Jahrzehnte.
Wo es sinnvoll ist, also wo das Licht länger am Stück brennt, habe ich auch ESL im Einsatz: Küche, Esstisch, Diele (ja, da brennt das Licht oft den ganzen Abend, ist eine große Diele). Aber doch nicht im Bad, im WC, in der Abstellkammer, im Hausgang... absoluter Käse: Einschalten, nach 1-2 Minuten ausschalten, eine ESL hat noch nicht mal ihre volle Helligkeit erreicht!
stego
BID = 780170
Ronnie1958
Ich frage mich gerade wegen der Aufwärmzeit der ESL, ob da wirklich so viel gespart wird. Wir schalten unsere Deckenleuchte in der Küche in der dunklen Jahreszeit schon fünf bis zehn Minuten vorher an, bevor wir kochen. Während des Essens bleibt sie auch an, um nachher beim Saubermachen ordentlich Licht zu haben. Zur Nennleistung dieser schon älteren Lampe von 20 Watt kommt ja ihr Eigenverbrauch hinzu, sagen wir 5 Watt.
1. ESL brennt von 18 Uhr bis 19 Uhr 30 durchgehend: 37,5 Wh
2. Eine Glühlampe - in dem Fall darf ich nicht mehr als 60 Watt hieinschrauben - würde beim Kochen 30 Minuten und beim Aufräumen 15 Minuten brennen, also 0,75 h mal 60 Watt = 45 Wh
Okay, bei einer 100 Watt-Lampe wären es 75 Wh, aber die angebliche Einsparung von 80 Prozent ist Utopie. Wenn ich nun noch in den Krümeln suche, hat eine Glühlampe mit 60 Watt eine Wärmeleistung von 55 Watt, eine ESL nur einige Watt. Wodurch wird in Innenräumen diese fehlende Wärmeleistung ersetzt? Durch die Heizung!
Außerdem ist es schon zur Gewohnheit geworden, Leuchten mit ESL schonmal anzuschalten, bevor man wirklich in dem Raum was macht. Dann kommt dies und das dazwischen und sie leuchtet ein halbe Stunde nutzlos vor sich hin. Ebenso bleibt sie an, wenn man z.B. die Arbeit unterbricht, um zu essen.
Ich habe außerdem keine Lust mehr, Energie zu sparen. Gegenüber vor zehn Jahren verbrauchen wir 20 bis 25 Prozent weniger und trotzdem darf ich bei jeder Jahresrechnung nachzahlen.
Ronnie
BID = 780175
Rafikus
So ein Ding sieht doch schon alleine zum aus, auch ohne Leuchtmittel, Glühobst, oder sonstiges.
Rafikus
BID = 780186
stego
Servus,
Rafikus: ja, die sieht wirklich zum aus.
Aber ich hab´s nicht entschieden...
Übrigens, ich hab mal irgendwo gelesen/gehört/gesehen, daß diejenigen, die ausschließlich ESL in ihrer Wohnung haben, tatsächlich die Heizung minimal höher aufdrehen (müssen). Paradox, nichwahr???
Gut, im Sommer ist das unnütze Wärme. Aber im Sommer braucht man sowieso wesentlich weniger Beleuchtung als im Winter. Und wenn die Beleuchtung den Raum mitheizt? Warum nicht...
stego
BID = 780190
Ronnie1958
stego, dann bestücke sie mal mit Grillanzündern. Das gibt nach 15-20 Minuten ein schönes, natürliches Licht
Das mit der Heizung und den ESL könntest Du ebenso in diesem Forum gelesen haben, weil ich das in ähnlichem Zusammenhang mal geäußert habe. Ich glaube, letztes Jahr um die erste Verbotsrunde herum.
BID = 780209
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Ich nich!
1 + 1 = 2
BID = 780216
888
Seit über zwei Jahren kaufe ich jeden Monat ein paar Dutzend.
Es gibt übrigens mittlerweile sogar wieder innenmattierte Glühlampen. Es handelt sich bei dieser Bauform um Hochvolthalogenlampen mit Außenkolben. Mittlere Lebensdauer laut Herstellerangabe 2000h .
888
BID = 780222
Lightyear
@888: Und wie liegen diese Innemattierten Halogenglühlampen dann preislich..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 780319
888
Hallo Lightyear ,
der Preis liegt bei unter zwei Euro das Stück. Aber in anbetracht der Tatsache, das die herkömmlichen AGL (mit 230V Nennspannung)aus aktueller Produktion selbst an 220 bis 225V vorzeitig ihr Leben aushauchen, relativiert sich der Anschaffungspreis etwas.
888
BID = 780322
Lightyear
Na, dann rechnen wir 'mal:
Allgebrauchslampe, 60W, matt zu 0,19€ - wieviele Stunden muss die AGL halten, um wirtschaftlicher zu sein, als die Halogenvariante..?
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 780334
In diesem Zusammenhang
Es handelt sich bei dieser Bauform um Hochvolthalogenlampen mit Außenkolben. Mittlere Lebensdauer laut Herstellerangabe 2000h.
ist mir dieser Tage aufgefallen, daß ein führender deutscher Hersteller klamm und heimlich die Lebensdauerangabe dieser Dinger (waren welcher mit klarem Hüllkolben) von 2000h auf 1000h "geringfügig" gesenkt hat!
Da gleichzeitig die "Vergleichs-Wattage" (bei den 42W-Typen) von den (ja neulich erst von den gelogenen anfänglichen "60W" auf halbwegs korrekte 55W korrigierten) 55W wieder auf 60W geändert wurde, kann das sehr wohl einen realen Grinterhund besitzen.
Meine Praxiserfahrungen der letzten Jahre mit den Dingern waren jedenfalls sowieso verheerend...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 10 Aug 2011 12:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194577629   Heute : 14767    Gestern : 30885    Online : 303        27.11.2026    13:57
