MIELE WaMa W 724
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe läuft ständig
Serverzeit: 18 11 2026  14:31:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa MIELE W 724 --- Laugenpumpe läuft ständig
Suche nach MIELE
BID = 780041
Los
Defekt : Laugenpumpe läuft ständig
Hersteller : MIELE
Gerätetyp : W 724
Typenschild Zeile 1 : NR. 11/1574881
Kenntnis : Komplett vom Fach
Servus zusammen,
bei der letzten Wäsche konnte/wollte ich nicht abwarten bis am Ende die Laugenpumpe von selbst abschaltet (Programmende) und habe den Programmwahlschalter auf "Aus" gedreht . Seitdem läuft die Laugenpumpe ständig (außer ein paar Stellen im Programm) auch wenn der Programmwahlschalter auf "Aus" steht und wenn ein Programm gestartet wird.
Die Elektronikbaugruppe habe ich schon ausgebaut und (nur) optisch geprüft. Es scheint keine Leiterbahn oder Bauteil beschädigt.
Da ich den Schaltplan nicht mehr habe, kann ich das Programmlaufwerk nicht so einfach durchmessen.
Wo könnte ich den Fehler finden? Die WM ist zwar schon 23 Jahre, aber ich stehe auf alte funktionierende Sachen...
Danke schonmal fürs überhaupt durchlesen.
Los
BID = 780133
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Los,
die Laugenpumpe der Miele W 724 wird über mechanische Kontakte angesteuert,
die Elektronik ist nur für die Motor- und Temperaturregelung zuständig.
Der Kontakt P9-H des Programmschaltwerks schaltet die Laugenpumpe ein.
Außerdem kann sie bei Erkennen eines zu hohen Niveaus vom Wasserstandsmelder
(Niveauschalter) aktiviert werden (Überlaufschutz).
Denkbar ist auch eine Beschädigung (Masseschluss) im Kabelbaum zur Laugenpumpe.
Wenn Du mir die genauen Bezeichnungen des Programmschaltwerks und der
Elektronik durchgibst, kann ich mal nach einem passenden Schaltplan suchen.
Freundliche Grüße,
der Gilb
BID = 780470
Los
Hallo Gilb,
vielen Dank für die Antwort.
Auf dem Schaltwerk steht (schon sehr verblaßt) Typ: 887 K(?) 80010
Auf der Elektronik: EDSTU 201-A, Teilenummer: 4710600
Wo finde ich den P9-H? Welche Steckerfabe und Pinnummer?
Danke nochmal,
Los
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338862   Heute : 8434    Gestern : 12669    Online : 596        18.11.2026    14:31
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
