Miele WaMa elektronik de luxe W 451
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltwerk stopt nicht
Serverzeit: 03 11 2026  04:39:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele elektronik de luxe W 451 --- Schaltwerk stopt nicht
Suche nach Miele elektronik 451
BID = 780019
Roderrich
Defekt : Schaltwerk stopt nicht
Gerätetyp : elektronik de luxe W 451
S - Nummer : 6791459
Hallo alle zusammen,meine Alte Waschmaschine Miele Elektronik De Luxe W 451 hat folgenden Fehler. Nach dem Einschalten dreht das Schaltwerk Pausenlos.
Schaltplan ist nicht vorhanden.
Hat Jemand einen Tipp wo ich suchen soll.
MFG
Roderrich
BID = 780993
Roderrich
Ja Hallo,
Waschmaschine streikt weiter.
Habe von Miele einen Schaltplan zugeschickt bekommen.
Kurze Fehlerbeschreibung, Nach dem Einschalten Läuft der
Programmschalter los und dreht fröhlich Runde um Runde ohne Anzuhalten.
Die Programm anwahl über die Sensortasten funktioniert.
Die Programmwahl wird in der Siebensegment Anzeige dargestellt.
Das Sperrelai (d1) wird freigegeben.
Bisher überprüft:
Die Permanente Ansteuerung des Schrittmotors kommt aus der Elektronik,
Schrittkontakt (Römisch 5).
Der Reedschalter auf der Platine arbeitet.
Schalter Unwucht, (b4) Offen.
Schalter Türkontakt, (b1) durchgang.
Programmschalter Kontakte gedruckte Schaltung auf Funktion überprüft.
Habe ich etwas vergessen ?
MFG
Roderrich
BID = 781009
driver_2
Du wirst hier wenig Chancen haben das Problem auf Anhieb gelöst zu bekommen, denn diese Geräte mit den Sensortasten wurden sehr wenig verkauft und die die sich damit Auskennen sind weit in Rente oder tot
Eine Fehlfunktion der Anwahlelektronik ist zB durch gealterte Kondensatoren möglich, hier wirst Du einen Universal-Elektroniker bemühen müssen, oder die Kiste abschreiben.
Kannst Du den Plan mal hochladen ?
BID = 781073
Roderrich
Ja Danke, die sechs Elkos auf der Platine könnte ich mal Tauschen.
Habe leider keine Möglichkeit sie durch zu Messen.
Abschreiben wollte ich die Maschine nicht sie ist sonst noch gut in Schuss.
Habe den Schaltplan mal angehängt.
MFG
Roderrich
BID = 781076
Roderrich
Sorry hat wohl nicht geklappt,mit dem Hochladen neuer Versuch.
MFG
Roderrich
BID = 781080
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Roderrich,
die Elektronik wartet auf die Rückmeldung des Schaltwerks, eine bestimmte
Position erreicht zu haben. Diese Meldung erfolgt über mehrere Kontakte
der so genannten "gedruckten Schaltung". Fast jede Position, jeder Schaltschritt
während einer vollständigen Umdrehung der Skala, hat eine andere Kodierung,
eine bestimmte Zahl der Kontakte 1 bis 15 (A bis F) ist geschlossen oder
offen.
Oft hat es früher gereicht, die Schaltwerkskala ein paar Umdrehungen per
Hand zu drehen, um die Oxydschicht auf den Kontaktflächen wieder zu
durchbrechen. Ansonsten musste das Schaltwerk erneuert werden, was Heute
so um die 330,- € ab Miele Zentrallager kostet.
Prüfe aber auch mal die gute Verbindung zwischen Programmschaltwerk und
Elektronik, ziehe die Stecker dort mal ab, suche nach Unterbrechungen oder
Übergangswiderständen.
Nachtrag: Auch der Schritt-End-Kontakt PEK oder EK kann die Ursache sein,
wenn er der Elektronik nicht das Schrittende mitteilt, also nicht
öffnet und somit der Schaltwerkmotor weiter Spannung bekommt.
Viel Erfolg und
freundliche Grüße,
der Gilb
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Gilb am 15 Aug 2011  8:54 ]
BID = 781322
Roderrich
Hallo driver 2
Der Austausch der Kondensatoren brachte nichts.
Hallo Gilb,
Die Kontakte der gedruckten Schaltung überprüft, einschließlich (EK) und (SY),
schalten einwandfrei.
Einzelne Drahtverbindungen von Steckerleiste zu Steckerleiste durch gemessen Ok.
Keine Übergangswiederstände durch Korrosion.
Gebe auf ? Neue Ersatzteile sofern noch zu beschaffen zu Teuer.
Vielleicht fällt mir ja einmal ein Baugleiches Modell in die Hände.
Jetzt brauche ich aber erst einmal eine funktionierende Maschine.
Bin jetzt auf der Suche nach einer gebrauchten Miele Gewerbe Waschmaschine mit kalt und Warmwasser Anschluss.
Danke für eure Unterstützung
MFG
Roderrich
BID = 781424
waschmaschinenbörse
Hallo Roderrich,
Versuch es mal mit Sprühöl / Caramba.
Nach all den Jahren ist meist das Öl am Antriebsläufer des Schrittschaltwerks verharzt und der Läufer springt am Stoppunkt
nicht schnell genug in die Ruheposition. Etwas Sprühöl auf den Läufer und es funzt wieder
grüßle
BID = 781455
Roderrich
Hallo Waschmaschinenbörse,
Gut werde deinen Rat morgen, befolgen.
An etwas Kriechöl soll es jetzt nicht Scheitern.
Ob es funzt ? ich berichte.
MFG
Roderrich
BID = 781609
Roderrich
Das mit dem Kriechöl hat leider nicht geklappt.
Weiterhin der gleiche Fehler, ich tippe jetzt mal auf die Elektronik, Begründung:
Normalfunktion ist: Bei Ausschalten des Geräts während des Programmlaufes und erneutem Einschalten. Öffnet die Elektronik das Relais (d1), und gibt die Spannung frei für den Schrittmotor (M1) über den Kontakt (Römisch 5).
Bis zum Erreichen der Stellung Stopp ,Kontakt (C-F) Gedruckte Schaltung.
Bei Unterbrechung der Stromzufuhr während des Programmlaufes ,zb. Stecker ziehen, fährt die Elektronik mit dem eingestelltem Programm fort.
Und genau das macht meine Elektronik nicht mehr, sie zeigt das Eingestellte Programm an, und Schaltet das Sperrelais ((d1), unterbricht aber nicht die Ansteuerung zum Schrittmotor (M1).
Schade nur das die sonst noch so gute Maschine wegen eines defekten Transistors in einem Microkontoller das Zeitliche segnet.
Noch einmal allen Dank, die mir mit Rat zur Seite gestanden Haben.
MFG
Roderrich
BID = 788993
Roderrich
Ja Hallo noch einmal,
Nach langen Suchen bin ich auf eine gebrauchte Elektronik für die Miele W 451 gestoßen.
Elektronik eingebaut jetzt läuft sie wieder.
MFG
Roderrich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194103005   Heute : 12386    Gestern : 70074    Online : 421        3.11.2026    4:39
56 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
