Privileg WaMa 64514
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E20
Serverzeit: 25 11 2026  21:35:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 64514 --- Fehlercode E20
Suche nach Privileg 64514 Privileg 64514
BID = 779871
Eustar
Defekt : Fehlercode E20
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 64514
S - Nummer : ? WCC20306
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : PNC: 914 521 604(00)
Typenschild Zeile 2 : MCF: 1324 93 600.000
Typenschild Zeile 3 : CCF: 1325 35 505.007
habe eine Privileg 64514 WaMa. Gestern kam kein Wasser. Habe die Magnetventile durchgemessen. Sind bestromt, ca. 14 Volt. Mehrmals die Stecker an den Magnetventilen abgezogen, Wasserstop-Schlauch abgeschraubt... Dann lief die Maschine
Leider lief aber das Programm nicht komplett durch. Es wurde nicht geschleudert und es kam der Fehler E20.
Nun hört man bei jeden Start nur die Pumpe anlaufen, es passiert aber nix...
Laut Betriebsanleitung soll bei Fehlercode E20, die Wasserschläuche evtl. verknickt sein (nein) oder die Pumpe dicht sitzen (nein).
Es ist auch kein Wasser unten auf dem Boden der WaMa, welches evtl. den Schwimmer auslösen könnte.
Ich vermute, dass man den Fehler reseten muss. Weiß jemand die Tastenkombination für den Typ Maschine????
Ich freue mich auf Eure Mithilfe!!!
Danke
Martin
BID = 779880
derhammer
E20 ist Abpumpfehler. Fülle bei ausgeschalteter Maschine Wasser in die Trommel ( 3-4 Liter ), und starte dann das Abpumpen. Ziehe auch den Schlauch vom Syphon ab, und lasse in einen Eimer oder Waschbecken pumpen. Es muß ein Gleichmäßiger Strahl rauskommen.
BID = 779908
Eustar
danke für die schnelle Antwort. Genau das habe ich gerade auch probiert. Habe ca. 3 Liter mit der Gieskanne in die WaMa geschüttet.
Pumpt super ab, gleichmäßiger Strahl in den Syphon.
Folgendes ist mir noch aufgefallen:
Wenn ich den Programmschalter von "abpumpen" auf "schleudern" stelle, blinkt kurzzeitig "ERR" im Display auf.
Es muss irgendeine Tastenkombination geben, um den "Fehlerspeicher" zu löschen...
Martin
BID = 780624
Eustar
FEHLER GEFUNDEN!!!
Der analoge Druckwächter hat wohl eine Macke. Ich denke die Membran wird einen Riß o.ä. haben. Es konnte beim Abpumpen wohl nicht genügend Unterdruck erzeugt werden, so dass die Pumpe nicht mehr aufhörte, bis der Fehlercode angezeigt wurde.
Mit dem neuen Druckwächter läuft die WaMa wieder! Der Schlauch zwischen Druckwächter und Pumpe ist leicht angescheuert gewesen und wird vorsichtshalber auch noch getauscht.
Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529979   Heute : 23976    Gestern : 22653    Online : 759        25.11.2026    21:35
