Bauknecht SpüMa GSIK 6381 IN
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet nach 85 Min. ab
Serverzeit: 04 11 2026  15:03:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSIK 6381 IN --- schaltet nach 85 Min. ab
Suche nach Bauknecht 6381
BID = 779835
andreasph
Defekt : schaltet nach 85 Min. ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 6381 IN
S - Nummer : P 854838122810
Typenschild Zeile 1 : Board Service 733313
Typenschild Zeile 2 : 8548 381 22810
Typenschild Zeile 3 : 38 0521 004349
ich habe ein Problem mit meiner Bauknecht GSIK 6381 IN. Die Maschine läuft eine ganze Weile und schaltet dann plötzlich ab. Im 70 Grad Programm, in dem sie nach Beschreibung 135 min. laufen sollte, schaltet sie nach 85 min. ab. Dabei blinkt die Start-LED 4 mal kurz.
Was kann das sein? Abpumpen, Wasserzulauf, Spülen etc. scheint ansonsten ja einwandfrei zu funktionieren.
Das untere Frontblech habe ich abgebaut und in der Wanne ist alles trocken. Ich hatte vorher allerdings eine kleine Undichtigkeit hinter dem Eckventil (die Maschine ist an der Warmwasserleitung angeschlossen) und habe den 30cm Schlauch zwischen Eckventil und Maschinenwasseranschlusschlauch gegen einen 50cm langen getauscht, da der 30 cm Schlauch vorher zu stark geknickt war. Dabei ist aber kein Wasser in die Maschine gelaufen.
Viele Grüße
AndreasPH
BID = 779836
derhammer
F4 ist Abpumpfehler
Pumpe defekt, Schlauch geknickt, WI ( Wasserindikator ) schaltet nicht zurück, Syphon zu
BID = 779876
andreasph
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ablauf und Syphon habe ich gerade auseinander und gereinigt. War aber nichts verstopft.
Interessanterweise war beim Erreichen des Fehlerzustandes die Maschine immer leergepumpt. Könnte also an einem hängenden Wasserindikator liegen. Ich nehme an der Sensor misst den Wasserpegel? Wo befindet sich das Teil und kann ich es irgendwie überprüfen?
Viele Grüße
AndreasPH
BID = 779882
derhammer
Unten am Siebtopf. Dazu Sockelblende abnehmen oder Gerät auf den Rücken legen und Boden entfernen.
BID = 779913
andreasph
So, hatte den Membranschalter gerade ausgebaut. Die Ablagerungen hielten sich aber in Grenzen. Ist ja nur ein normaler Mikroschalter dahinter. Ist es richtig dass die äusseren beiden der drei Kontakte immer Durchgang haben? Geschaltet werden nur zwei der Kontakte; also kein Umschalter?
Habe dann alles wieder zusammengebaut und jetzt bringt die Maschine nach jedem Abpumpen (das ziemlich lange dauert) den F4 Fehler. Was für ein Mist…
Wenn ich vom Sumpf her mit einem stumpfen Gegenstand gegen die Membrane drücke höre ich den Mirkoschalter klacken. Ist der Membranschalter hinüber oder was kommt noch in Frage?
Viele Grüße
AndreasPH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194186404   Heute : 35601    Gestern : 65408    Online : 363        4.11.2026    15:03
