Siemens SpüMa Einbau
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kann nicht eingeschaltet werd
Serverzeit: 29 11 2026  10:49:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens Einbau --- Kann nicht eingeschaltet werd
Suche nach Siemens Einbau Siemens
BID = 779820
feivelmaus
Defekt : Kann nicht eingeschaltet werd
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Einbau
S - Nummer : SE64561/07
unser Einbaugeschirrspüler lässt sich nicht mehr einschalten, d.h. die LED bleibt dunkel. Nachdem ich schon mit dem Reparieren der Wassertaschen Erfahrungen gesammelt hatte, habe ich die Elektronik zerlegt und folgendes festgestellt:
Einer der Triacs auf der Platine der Steuerelektronik mit der Bezeichnung K106 78M05A ist schwarz und reicht und die Rückseite der Platine ist dort kreisrung schwarz. Dazu ist ein Z3W113 mit einem abgeplatzten Gehäuse dabei. Der Einschalter selber hat von seinen 6 Pins 2 dunklere- Die beiden dunkleren habe ich mit einem Durchgangsprüfer geprüft und der Schalter schaltet die nur dann durch, wenn man ihn beim Einschalten gedrückt hält, sonst nicht.
Auf den Bildern sieht man die Stellen sehr gut.
Gemäß der Reparaturanleitung steht dort ja, dass man bei diesem Fehler nicht nur die Bauteile oder Platine tauschen soll, sondern ein andere Fehler wie z.B. der Zulauf die Ursache ist. Das Heruaszufinden übersteigt meine Möglichkeiten.
Nun stellt sich die Frage, die Maschine ist 10 Jahre alt, ob ich nun einen Techniker hole und ich bestimmt 300 EUR dafür zahle oder gleich ein neues Gerät hole.,denn wer weiß, was danach noch alles kaputt geht
Was würdet Ihr mir raten?
Micha
[ Diese Nachricht wurde geändert von: feivelmaus am  7 Aug 2011 12:39 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610247   Heute : 7758    Gestern : 16750    Online : 139        29.11.2026    10:49
