--- 00e Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildprobs bei Digitalempfang Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
Sonstige 00e --- Bildprobs bei Digitalempfang |
BID = 779764
lyon82 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Tübingen
Geräteart : Sonstige
Defekt : Bildprobs bei Digitalempfang
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : PT-AX100e
habe zwei Themen und wäre sehr froh über einige gute Ratschläge.
1.) Seit ich umgezogen bin, wandern durch mein Beamerbild weiße Streifen. Ja es wurde schon viel darüber gefragt und geschrieben. Die Lösung hab ich dennoch nicht gefunden. Zu den Fakten:
- Die weißen Streifen treten nur bei Nutzung des Digitalreceivers (Telestar Diginova, also beim Fernsehen auf
- Ich habe einen Mantelstromfilter ohne eintretende Veränderung angeschlossen (hat in der alten Wohnung funktioniert, hier nicht)
- Ich wohne in einem Altbau und bin mir sicher, dass die Leitungen schlecht sind
- Ich bin mir nicht sicher, ob die Idee den Schutzleiter abzuklemmen nicht zu gefährlich ist
- Ich habe alle anderen Geräte schon vom Strom genommen, die Streifen bleiben
2.) Seit einiger Zeit habe ich zudem mitten im Bild einen großen, grünen Fleck oder eher eine Verfärbung auf dem Bild, die man vor allem bei dunklen Bildern sieht. Natürlich wurde darüber auch schon geschrieben. Jedoch:
- Ich habe keinen Billigbeamer (Panasonic PT-AX100e)
- Der Beamer wird nicht übermäßig heiß
- Die grüne Verfärbung tritt nur beim Fernsehen mit Digitalreceiver auf
Über einige Ideen wäre ich sehr dankbar. Habe schon überlegt, ob vielleicht ein Hdtv-Receiver Veränderung bringen würde. Wenn die nur nicht so teuer wären.
Grüße Jonas
BID = 779771
Leider schreibst du nichts über deinen Empfangsweg, die Anschlussart, den verwendeten Receiver usw.
Möglicherweise ist auch ganz einfach der Receiver defekt.
| | Ich bin mir nicht sicher, ob die Idee den Schutzleiter abzuklemmen nicht zu gefährlich ist |
Das ist im Etremfall lebensgefährlich! Laß es bleiben.
| | Habe schon überlegt, ob vielleicht ein Hdtv-Receiver Veränderung bringen würde. Wenn die nur nicht so teuer wären. |
Das waren sie vor einigen Jahren mal. Die sind heute ab 60 Euro zu haben.
BID = 779940
Danke erstmal für die Antwort. Habe einen Kabelanschluss, den ich über einen Digitalreceiver an den Beamer anschließe. In der vorherigen Wohnung hatte ich auch Probleme mit dem Bild, die sich jedoch durch den Mantelstromfilter gelöst haben.
Einen alternativen Receiver werde ich im Laufe der Woche mal probieren. Mal schauen, ob es was bringt.
Der grüne Fleck ist übrigens immer da, egal bei welchem Anschluss/Gerät. Denke nicht, dass der Receiver eine Veränderung diesbezüglich bringen wird.
BID = 779943
Wenn der Fleck immer da ist, liegt das Problem beim Beamer.
BID = 780540
Hab das nochmal getestet und es war wirklich ein Defekt am Receiver. Scheinen ja wirklich Nonsense-Geräte zu sein, die von Telestar Diginova. Obwohl ich so lange zufrieden damit war. Habe zwei hier und bei beiden ist das Problem weiterhin gewesen. Jetzt, nachdem ich einen Hdtv Receiver und ein gutes Kabel gekauft habe, sind die Streifen weg. YES!!!
Der grüne Fleck ist leider immer noch da. Gibt es da ne Möglichkeit, was zu machen? Reparieren? Woran könnte das liegen?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194444097 Heute : 19877 Gestern : 29111 Online : 268 21.11.2026 23:01 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0200610160828
