NF - Verstärkermodul Pollin
Serverzeit: 22 11 2026  16:48:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 779711
matzi
Hallo liebe Forumsfreunde, zu meiner Frage konnte ich keine bereits erwähnten Beiträge finden, sodass ich jetzt einfach hier reinschreibe, was mein Anliegen ist: Bei Pollin habe ich das NF-Verstärker - Modul gekauft für 1,95.-€. Auf diesem ist alles drauf (das IC TBA810 bzw. dessen DDR - Vergleichstyp von RFT K208A oder so heißt der) außer 3 Potis für die Einstellung von Lautstärke, Bass und Höhen sowie den 2 dazu erforderlichen, ebenfalls nicht bestückten Kondensatoren. Diese passive Regelstufe ist einfach mit einem 47nF - Kondensator überbrückt. Jetzt will ich gerne diese passive Regelung nachbestücken, finde im Internet aber nix, keinen Schaltplan des Moduls, bei Pollin kriege ich auch keine entsprechende Auskunft. Möchte wissen, welche Werte die fehlenden Bauteile haben sollten. Vielleicht weiß ja jemand bescheid, wa? Danke!
BID = 779717
A210K
BID = 779752
Du findest solche Schaltungen unter dem Begriff "Kuhschwanz-Entzerrer".
Du brauchst dafür aber reichlich Eingangsspannung, evtl. also noch eine zusätzliche Verstärkerstufe, denn ein passives Netzwerk kann natürlich immer nur abschwächen.
Ein Bass- oder Höhenanhebung um z.B. 12dB bedeutet in diesem Zuammenhang nichts anderes, als dass alle anderen Frequenzen stets um mindestens diesen Betrag abgesenkt werden.
Vermeide dabei Schaltungen, die für Röhrenverstärker dimensioniert wurden, weil diese viel hochohmiger ausgelegt sind, als solche für Transistorverstärker.
BID = 779753
HansG
Zur Homepage von HansG
Die Googlesuche nach TBA810 bringt jede Menge Bilder, bei denen auch die Eingangsbeschaltung mit einer Klangregelstufe beschrieben ist.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 779925
Rhodosmaris
Denk bei deinen Basteleien dran, daß der A210 nur eine thermische Schutzschaltung, aber keine gegen Kurzschluß am Ausgang hat!
ciao Maris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458051   Heute : 13422    Gestern : 20435    Online : 392        22.11.2026    16:48
