Kleines Rätsel -> Hilfe bei Platinenentschlüsselung
Serverzeit: 22 11 2026  16:56:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 779075
andeil
ich habe folgendes Problem, mein VW Camping Bus hat ein Frischwasseranzeige.
Die Funktionsweise ist relativ einfach. Im Wasserkanister sitzen 4 Kontakte die über die jeweilige Wasserhöhe miteinander verbunden werden, und die in einer kleinen Blackbox verbauten Widerstände in Reihe schaltet (Meine Vermutung). Ein einzelnes grünes Kabel geht dann zur Anzeige. Siehe Bild
Mein Problem ist jetzt mir fehlt die kleine Blackbox.
Kann man anhand der Schaltplatine von der Anzeige herausfinden welche Widerstände die einzelnen LEDs auf der Platine zum leuchten bringen?
Wäre super wenn das möglich wäre.....
Zur Platine: mit dem oberen roten Kippschalter wird die Anzeige angeschaltet.
Entscheidend sind die oberen 3 LEDs: grün=voll, gelb = halbvoll, rot=fast leer.
Das grüne Kabel auf der rückseite ist jenes was von der Blackbox kommt.
Gruß und Danke
Daniel
BID = 779115
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Willkommen im Forum!
Sind die Geber im Wassertank echte Schalter?
Dann würde deine Theorie mit den Widerständen sinnvoll sein.
DL2JAS
BID = 779117
Sicher kann man anhand der Bilder die Schaltung und damit die Arbeitsweise rekonstruieren.
Aber das kannst du auch leicht selbst machen. Das Datenblatt der beiden LM324 findest du z.B. hier: http://www.national.com/ds/LM/LM124.pdf
BID = 779168
andeil
Danke erstmal an euch für die Antworten.
Im Wasser hängen lediglich eine Art Schrauben die als Kontakt dienen und sobald das Wasser eine entsprechende Höhe hat und zwei "Schrauben" miteinander verbindet ist das Wasser das leitende Element.
@Perl hab mir das Datenblatt mal angeschaut.... nur Leider übersteigt das ein wenig meine Schulphysik, deswegen auch meine Anfrage hier im Forum
Gruß Daniel
BID = 779182
Kannst du die fehlende Blackbox nicht als Ersatzteil kaufen, bzw. was kostet die komplette Vorrichtung?
Es ist ja nicht so, daß wir uns die Zeit unbedingt damit vertreiben müssen, jemandem anderen 10€ zu ersparen.
Wenn jemand trotzdem daran interessiert ist diese simple Gechichte zu analysieren, so braucht er dafür jedenfalls Bilder von der ganzen Platine und nicht nur Ausschnitte.
P.S.:
Du hast sie doch fotografiert.
Wieso fehlt sie jetzt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  2 Aug 2011 23:14 ]
BID = 779183
hajos118
perl hat am  2 Aug 2011 23:12 geschrieben :
... und zwar Bestückungs- und Lötseite!
BID = 779185
Hallo Daniel,
ich vermute mal, dass in dieser Black-Box mehr drin steckt, als man im ersten Moment vermuten würde - ist aber eben nur ne Vermutung.
Wasser ist nämlich kein besonders guter Leiter und hat zudem keinen konstanten Leitwert.
Was ist das dann für ein schwarzes Teil auf dem dritten Bild?
Du brauchst die Schaltung ja nicht unbedingt zu verstehen, sondern nur abzuzeichnen
P.S. Kannst du dir diese Black-Box nicht auf einen Schrottplatz für einen schmalen Taler besorgen?
MfG Mathias
BID = 779207
andeil
P.S.:
Ich habe das 3.te Bild (Blackbox) nur aus einem anderen Forum welches sich nur mit der Ausstattung vom T3 Bulli befasst. Dort habe ich schon gefragt ob jemand mir dort weiterhelfen kann, allerdings hat dort leider keiner genauere Informationen zu dem Teil, noch jemand eine über. Leider. Und ich frage nicht erst seit gestern....
Unser lokaler Schrottplatz (Kiesow), keine kleiner übrigens, ist sowieso schon mein zweites zu Hause
Im Orginal gibt es das Teil leider nicht mehr zu kaufen.
Deswegen mein Weg jetzt hierrüber....
Bilder im großformat folgen Morgen.
BID = 779209
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Damit ist aber die Frage nicht beantwortet (die jetzt allerdings schon interessiert): "Wieso fehlt jetzt diese Blackbox?"
BID = 779210
HansG
Zur Homepage von HansG
Wieso sollen an den Geberelementen des Wassertanks noch irgendwelche Widerstände geschaltet sein? Die wären doch viel niederohmiger als es der Wasserstand sein kann.
Ich halte das ganze für eine einfache Verstärkerschaltung, die erkennt, dass das Wasser einen bestimmten Geberkontakt erreicht hat. Damit steuert der Verstärker, dessen Geber im Wasser ist, durch.
Dazu gibt es noch eine einfache "Verriegelungsschaltung", die halt nur eine LED leuchten lässt.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
BID = 779222
Ist das mit den Nägeln überhaupt Original?
Ansonsten sieht das dem Wasserstandsanzeiger meines alten Westfalia-Busses ('87) sehr ähnlich. Dort war das allerdings mit einem Schwimmer und drei Reedschaltern gemacht.
Als der Geber durch Undichtigkeiten kaputt war, waren die Widerstände nicht mehr zu erkennen. Ich habe die Widerstände einfach mit einem Poti simuliert und den Geber entsprechend bestückt. Keine Ahnung, ob das bei dem "Nagelgeber" auch funktioniert, aber einen Versuch ist es Wert.
edit:
Wahrscheinlich funktioniert das mit dem Poti sogar, damit weiß man aber noch nicht, was in der Box ist. Die Vermutung von Offroad GTI, dass da mehr als nur Widerstände drin sind, ist naheliegend.
Bei Kiesow war ich schon ewig nicht mehr. Ich müsste mal wieder einen Ausflug machen.
Es gab Zeiten, da war ich dort fast täglich ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am  3 Aug 2011  8:13 ]
BID = 779226
rasender roland
Dann benötigst Du ja bei vier Zuständen fünf Leitungen zum Tank.
Bei der Variante wie in der Skizze mit den Widerständen reichen
zwei Leitungen.
Den 4-fach OPV als Komperator beschalten und er kann 4 LED zur
Auswertung ansteuern.
Rasender Roland
BID = 779230
rasender roland hat am  3 Aug 2011 09:24 geschrieben :
Nein!
Vier Leitungen reichen für vier Zustände:
Keiner oder nur Kontakt 1 im Wasser: 0%-25%
Kontakt 1 und 2 im Wasser: 25%-50%
Kontakt 1, 2 und 3 im Wasser: 50%-75%
Alle 4 Kontakte im Wasser: 75%-100%
BID = 779268
rasender roland
@Ltof
Was ist mit dem gemeinsamen Bezugspotential ?
Ich halte eine gemeinsame Masseleitung für nicht unangebracht.
Der Tank ist ja sicherlich aus Kunststoff. Da wird es ohne Masseleitung,
entweder zur Fahrzeugmasse, oder direkt zur Anzeigeschaltung nicht gehen denke ich.
Rasender Roland
BID = 779270
Da wird es ohne Masseleitung, entweder zur Fahrzeugmasse, oder direkt zur Anzeigeschaltung nicht gehen denke ich.
Bei Wechselspannung, wenn in der Blackbox ein oder mehrere Oszillatoren steckt, schon.
Ich beteilige mich aber nicht an den Spekulationen, bevor nicht der Aufbau der Anzeigeschaltung klar ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458164   Heute : 13535    Gestern : 20435    Online : 612        22.11.2026    16:56
