DSL-Anschluss verlegen
Serverzeit: 23 11 2026  21:23:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 779440
Henning Dieterichs
Meine Großmutter (die in der unteren Wohnung im Eigentums-Haus meiner Eltern wohnt) möchte ihren DSL-Router in ihr Zimmer verlegen, der momentan noch im Arbeitszimmer steht.
In ihrem Zimmer steht bereits die Telefon-Basis, ein angeschlossener TAE-Anschluss ist dort also vorhanden.
Doch wäre die Verkabelung im Arbeitszimmer nicht so abenteuerlich, und würde das Telefon noch funktionieren, wenn der DSL-Splitter aus dieser Verkabelung entfernt wird, wäre das auch ziemlich einfach.
Leider ist dies nicht so, darum frage ich hier.
Ich (noch meine Großmutter oder Eltern) weiß nicht einmal wo der 1. TAE-Anschluss in ihrer Wohnung untergebracht ist...
Zur DSL-Anlage im Arbeitszimmer: Zwei Adern einer 12(?)adrigen Leitung, die aus der Wand herausragt, führen zu einer aufgeschraubten TAE-Box (Bild 1), zwei weitere zum DSL-Splitter (Bild 2).
Das TAE-Verbindungskabel aus der Box (Bild 1) endet im AMT-Eingang im DSL-Splitter (Bild 2).
Alle andern Adern der Leitung hängen in der Luft.
Die Telefon-Anlage ist ganz klassisch: Ein in die mittlere Buchse der NFN-Box gesteckter Stecker führt zur Telefon-Basis.
Mein erster gescheiterter Versuch, die zwei Adern und den TAE-Stecker zum DSL-Splitter zu lösen, diesen mit dem Router in das Zimmer meiner Großmutter zu verlegen und den TAE-Stecker in die Buchse zu stecken, in der sich vorher der Stecker vom Telefon befand, den ich dann in die mittlere Buchse des Splitters gesteckt habe, endete darin, dass nichts mehr ging (weder Telefon noch Internet).
Nach dem Wiederherstellen des ursprünglichen Zustandes, habe ich zum Testen, wie oben bereits gesagt, einfach den TAE-Stecker vom DSL-Splitter herausgezogen, was zu einer Störung des Telefons führte.
Meine Vermutung ist, dass die weiße und braune Ader (Bild 2) das AMT-Signal (rote und blaue Ader (?) über TAE-Stecker zum Splitter, Bild 1) durch den DSL-Splitter zum Telefon zurückschleifen.
Das würde zumindest erklären, warum beim Herausziehen des TAE-Kabels das Telefon tot ist.
Könnte ich das Problem dadurch lösen, dass ich jeweils die weiße und braune Ader (Bild 2) mit der roten und blauen Ader (Bild 1) verbinde (also weiß -> rot; braun -> blau)?
Vielen Dank für Hilfe,
Henning
BID = 779441
Elektro Freak
Das Kabel was unten aus dem Splitter rauskommt hat das "alleinige" Telfonsignal und führt somit zur Telefondose in der das Telefon eingesteckt ist.
Das Amt Signal liegt auf der Dose in der der Splitter eingsteckt ist, du darfst weder ein Telefon noch ein DSL Kabel vor dem Splitter abzweigen !
Der Splitter muss am "Amt" bleiben und vom Splitter aus kannst du dann weiter Klemmen.
Wenn du Spliter, Router und Telefonn in ihrem Zimmer haben willst musst du die 2 Adern vom Amt und die Adern die im Splitter stecken miteinander verbinden und den Splitter in die TAE in ihrem Zimmer stecken.
In den Splitter steckst du dann das Telefon ein !
BID = 779470
Henning Dieterichs
Hallo Elektro Freak,
genau so läufts - Danke!
Hab mich vorher nur nicht getraut, Adern, deren Funktion ich nur vermuten kann, kurzzuschließen.
Grüße,
Henning
BID = 779539
Du sollst sie ja auch nicht kurzschließen, sondern weiterverbinden!
BID = 779601
clembra
Jeweils zwei Adern aus einer Leitung werden ohne Verbraucher, Dose oder sonstigem verbunden - ob das schon kurzschließen ist...
Aber bei Telefonie würde auch (kurzzeitiges) Kurschließen der Amtsleitungen nicht schaden - in seltenen Fällen hilft es sogar
Vermutlich wird es irgendwo noch eine Verteilstelle geben, evtl. direkt im/am APL, wo zum einen das 6x2x und die Leitung ins Zimmer deiner Großmutter zusammen treffen.
Geht das Internet noch wenn der DSL-Splitter Amtsseitig nicht mehr verbunden ist? Falls ja sollte das noch geändert werden. Wenn das DSL-Modem / -Router jetzt direkt im DSL-Anschluss des Splitters ist hat sich die Frage erübricht.
Gruß clembra
BID = 779620
Henning Dieterichs
@sam2:
Kurzschließen und weiterverbinden kann manchmal das selbe sein
@clembra:
Das ist es.
Das beruhigt mich
Vielen Dank noch einmal für die schnelle Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194481887   Heute : 15290    Gestern : 22017    Online : 711        23.11.2026    21:23
