Sagem D-Box
Serverzeit: 30 11 2026  20:15:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
D-Box Sagem
BID = 56733
s-box
Geräteart : D-Box
Hersteller : Sagem
Habe eine DBox 2 von sagem und in der box ist das modul defekt das sie fernbedienungssignale empfängt ( das modul mit den 3 tasten) habe aus einer anderen sagem box das modul ausprobiert dann geht meine fernbedienung wieder
jetzt meine frage auf dem modul sind meherer IR dioden welche ist für die fernbedienungssignale und welcher tup ist das damit ich das modul wieder heil bekomme ?
BID = 56773
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
na ja als techniker sollte man das erkennen
ist doch ein tsop verbaut ..
BID = 56828
s-box
bin ja auch kein techniker
habe im ersatzteil shop link einen gefunden
25358570_TSOP1333_IR-EMPFÄNGER
geht der oder muß der eine bestimmte nummer haben
danke
BID = 56907
Satfan123
es muss schon der orginale rein wenns geht
BID = 56954
s-box
Und wo bekomme ich den her oder kennt jemand die bezeichnung ?
BID = 56972
Satfan123
muss ja was auf dem orginalen draufstehen
BID = 57156
s-box
leider steht da nix drauf oder ich kann´s nicht mehr lesen kann jemand es auf seinem modul lesen oder weis den typ vieleicht jemand ?
BID = 57251
Buster
Hi
Normalerweise gehöhrt ein TSOP 1836 in die Box.
Das kann man herrausbekommen wenn man sich die Daten des FB Chips ansieht. Aber die TSOP 18xx streuen wohl sehr in ihrer Empfindlichkeit, daher kann mann auch ein TSOP 1838 nehmen.
Ich würde aber erst einmal den TSOP 1836 nehmen.
cu Buster
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Buster am  1 Mär 2004 10:03 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194630707   Heute : 9235    Gestern : 19015    Online : 133        30.11.2026    20:15
