allg. Anlage analog Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Anlage allg. analog Anlage |
BID = 57130
ale Gerade angekommen
Geräteart : Anlagentechnik
Hersteller : allg. analog Anlage
auf dem Dachboden kommt der Antennenanschluß für unser Kabelfernsehen an. Von dort gehts über Verteiler an 4 verschiedene Abnehmer (für jeden Abnehmer ein Kabel). Nun ist folgendes Problem: Nach diversen Um- und Ausbauten sind in 2 Räumen die Aufputz-Ant.dosen weggefallen und dafür Unterputz-Ant.dosen eingesetzt worden. Jeder UP-Anschluß zeigt allerdings ein ziemlich schlechtes Bild. Wird die Dose entfernt und ein normaler Stecker gesetzt ist das Bild/Empfang einwandfrei. Ich habe auch schon verscheidene UP-Dosen von versch. Herstellern versucht, alle leider mit dem selben Ergebnis. Übrigends: der Anschluß, der am weitesten vom Verteiler entfernt liegt, ist eine Aufputzdose, dessen Empfang spitzenmäßig ist. Die Dose, die dem Verteiler am nächsten liegt und somit den kürzesten Kabelstrang hat, wurde komplett neu verlegt (Kabel und UP-Dose) - mit oben genannten Fehlerbild.
Für Tipps und Tricks danke ich im Voraus
BID = 57136
Es geht um einen Kabelanschluss, keine Sat-Anlage oder?
Ob die Dose auf oder Unterputz montiert wird ist egal. Die Dosen sind identisch. Bei einer AP-Dose ist nur ein Plastikrahmen für die Montage mit dabei.
Der Hersteller ist auch egal. Wichtig ist der Dosentyp und noch viel wichtiger die Richtige Montage.
Wie sieht der schlechte Empfang aus? Streifen im Bild? Schnee?
Sind die Dosen richtig angeschlossen? Keine Kurzschlüsse, Eingang der Dose verwendet oder doch versehentlich den Ausgang (bei Durchgangsdosen). Falls Durchgangsdosen verwendet wurden, ist ein Abschlusswiderstand drin?
BID = 57142
danke für die schnelle Antwort. Es handelt sich um Kabelanschluß. Die Dosen sind auch meiner Meinung nach richtig montiert (habe es öfters geprüft und wiederholt montiert). Es sind Durchgangsdosen. Habe sicher den Eingang belegt. Abschlusswiderstand ist auch drin (ist auch Okay). Mit schlechtem Empfang meine ich Schnee.
MfG ale
BID = 57146
Dann setz doch mal probeweise die Einsätze der alten Aufputzdosen wieder ein.
Es gibt Dosen mit unterschiedlichen Anschlussdämpfungen zu kaufen. Diese liegen zwischen ca. 1db und 20db.
Wenn du nun 20db Dosen eingebaut hast und da vorher 1db Dosen drin waren dann ist dein Pegel nun um 19db geringer als vorher.
Welche Dosentypen sind denn eingebaut?
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194630622 Heute : 9150 Gestern : 19015 Online : 336 30.11.2026 20:02 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0182731151581
