Bosch WaMa WAE 28140
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizung
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAE 28140 --- Heizung
Suche nach Bosch 28140 Heizung
BID = 779351
hyperdrive
Defekt : Heizung
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAE 28140
FD - Nummer : 18 FD 8810 602427
ich habe hier den Effekt, dass die Maschine komplett durchläuft, dabei aber nie das Wasser beheizt. Der Waschgang endet normal.
Sollte die Maschine nicht irgendeinen Fehlercode blinken, wenn sie bemerkt, dass das Wasser kalt bleibt?
Ich habe den NTC nachgemessen, 5,8 kOhm @ 22°C.
Ich habe die Heizung durchgemessen, 25 Ohm.
Der Druckluftschalter schaltet OK. Schlauch ist durchgängig.
Das Relais schaltet (klick/klick) und hat Durchgang.
Was ich noch nicht nachgeprüft habe, ist der Ausgang des Microcontrollers auf der Leistungsplatine. Kann das die Ursache sein? Angenommen die Freilaufdiode hat einen Schaden, dann kann beim Ausschalten des Relais ein Spannungspeak den Ausgang am Microcontroller beschädigen.
Was habe ich übersehen?
Was könnte noch das Problem sein?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Ciao, Kurt.
BID = 779363
derhammer
Fehlercode wird im Prüfprogramm angezeigt.
Kabel ok? Keine Brüche im Kabelbaum? Liegt Spannung an?
BID = 779370
hyperdrive
Hey ``derhammer``,
danke erst 'mal.
Für die Maschine gibt es ein Prüfprogramm? Wie kann ich das starten? Gibt es hierzu im Forum bereits einen Eintrag?
Deine Frage: Liegt Spannung an?
Wo soll denn Spannung anliegen? Wie gesagt, die Programme laufen problemlos (eben ohne zu heizen) bis zum Ende durch. Alle genannten Tests (siehe oben) habe ich spannungsfrei, mit ausgebautem Leistungsmodul und am Leistungsmodul (Relais mit Fremdspannung 9V!) getestet.
Bin weiter ratlos.
Ciao, Kurt
BID = 779371
derhammer
Spannung an der Heizung im Betrieb. Hast Du beim Messen die Stecker der Bauteile gezogen oder die Elektronik auf dem Kabelweg mit gemessen?
BID = 779474
hyperdrive
Hey,
ich hatte das Leistungsmodul komplett ausgebaut und alle Kabel abgesteckt. D.h. die Bauteile wurden ab dem Stecker, komplett mit Kabel durchgemessen. Für die Relais hatte ich 9V Hilfsspannung, die habe ich auf die Kontakte der Relais (Spule) gegeben (klick/klick) und den Schaltkontakt mit dem Multimeter gemessen.
Dann werde ich wohl jetzt alles wieder zusammen bauen und im Betrieb die Spannung an der Heizung prüfen.
Eine Idee: Kann es sein, dass der Luftdruckschalter zwar den Wasserzulauf noch richtig schaltet, danach aber Druck verliert und somit die Heizung nicht heizen kann?
Danke, Kurt
BID = 779526
derhammer
Dann mach bei passendem Wasserniveau doch ne Drahtbrücke am Niveauschalter.
BID = 779538
taktgenerator
Wenn der Niveauschalter beim Waschen zurückschaltet, füllt die Maschine nach, bis das Niveau wieder stimmt.
(z.B. wenn die Wäsche das Wasser aufsaugt)
BID = 779545
hyperdrive
Die Maschine geht wieder. Ich habe sie Wasser ziehen lassen, und dann den Leistungsstecker vom Niveaugeber abgezogen. Niveaugeber hat durchlass. Zu Beginn war auf dem Stecker keine Phase, aber nach ein Paar Minuten habe ich das Heizungsrelais gehört, und da war die Phase auf dem Stecker. Stecker wieder auf den Niveaugeber, und die Maschine heizt.
Keine Ahnung was schlussendlich geholfen hat. Entweder war der Schlauch des Niveaugebers leicht zugesetzt, den habe ich nämlich durchgeblasen. Oder das viele Abstecken und Stecken der Stecker hat die Kontakte gereinigt. Oder an irgendeinem Stecker war das Kabel nicht sauber gekrimpt und die viele Bewegung am Kabel hat nachgeholfen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494447   Heute : 11010    Gestern : 16862    Online : 334        24.11.2026    13:39
