Wie LED's an dieses Digitalendstufenmodul anschließen? |
BID = 778965
katarakt Gerade angekommen
Beiträge: 11 Wohnort: Nürnberg
Ich plane momentan ein Projekt welches ich mit diesen Ice Power 125ASX2 Modulen basteln will und bräuchte eine kleine Hilfe wie ich an die vorhandenen Pins LED's anlöten kann.
Auf Seite 18 steht es eigendlich genau, allerdings komme ich damit nicht ganz klar. Für die Elektroniker hier ist das sicher ganz einfach und könnn mir das einfacher erklären. Das wäre nett.
BID = 778975
dl2jas Inventar
Das ist wirklich verwirrend beschrieben.
Welcher Status soll jeweils per LED angezeigt werden?
Vermutlich möchtest Du Inverter haben, an die die LED mit Vorwiderstand kommt. Hier was von Wiki, beachte die einfache Schaltung mit Transistor NPN. RV ist dann die Leuchtdiode und RC deren Vorwiderstand.
DL2JAS
BID = 779071
Dein Link fehlt
Idealerweise sollte die LED leuchten wenn der Protect-Mode aktiv ist. Anders herum wäre auch nicht so tragisch, eher "unlogisch".
Lese ich das richtig daß die Pins quasi +5V anliegen haben wenn der protection mode deaktiv ist? Das heißt ich könnte direkt mit einem Vorwiderstand daran eine LED anlöten und dann einfach irgendwo von der LED auf GND? Dann würde sie quasi immer leuchten wenn protection mode off, wenn protection on würde sie ausgehen? Verstehe ich das richtig?
BID = 779112
dl2jas Inventar
Hier der unterschlagene Link:
http://de.wikipedia.org/wiki/Nicht-Gatter
Du kannst auch von + 5 Volt über LED mit Vorwiderstand an den entsprechenden Pin gehen. Dann leuchtet die LED, wenn der Pin low ist. Leider schweigt sich das Datenblatt aus, was als Signalstrom zulässig ist. Die paar mA durch eine LED wäre für mich ein zulässiger Signalstrom, so aus dem Bauch heraus.
DL2JAS
BID = 779193
Hm, ok...ja leider ist das manual etwas undeutlich und detailiertere techn. Details gibt es nicht über die Produkte.
Ok, ginge auch die LED statt +5V mit +12V und entsprechendem Vorwiderstand an den Pin? Ansonsten müßte ich ein anderes Netzteil raussuchen das neben 12V auch noch einen 5V Ausgang hat. Geplant ist ein Traco TMLM 04112 oder ein anderes Traco das als Stromlieferant für einen miniDSP dient der mitverbaut wird.
BID = 779311
dl2jas Inventar
Bei 12 Volt wird die LED vermutlich immer leuchten.
Wenn Du 12 Volt zur Verfügung hast, nimmst Du einen einfachen Spannungsregler wie 7805 und fertig sind die gewünschten 5 Volt. Bei dem bisschen Strom für die LEDs ist kein Kühlkörper erforderlich.
DL2JAS
BID = 779314
Ok supi, ich denke damit komme ich klar sobald ich mein Projekt angehe. Danke
BID = 779332
dl2jas Inventar
Anbei die Innenschaltung eines Ausgangs.
Ist der Ausgang aktiv, ist der Transistor leitend. Er zieht dann den Ausgang über den Widerstand 100 Ohm auf GND. Würdest Du die LED an 12 Volt anschließen und der Transistor ist nicht leitend, fließt dennoch Strom von 12 Volt über die LED und den Widerstand 10 kOhm auf die internen 5 Volt. Die LED wird dann eher funzeln, nicht hell leuchten.
DL2JAS
BID = 780763
Danke nochmals! Evtl. mache ich es dann doch wie vorgesehen, also direkt LED mit Vorwiderstand an GND somit leuchtet wenn protection mode deaktiv. Ist einfacher zu gestalten sonst kommen nur Bauteile dazu die platz benötigen in relativ beschränkten Platzverhältnissen, möchte das ganze nicht verkomplizieren.
Noch eine frage, macht es sinn eine Kaltgerätesteckerbuchse mit integriertem Entstörfilter zu nehmen wie diese hier?
Das Endstufenmodul hat wohl schaltungstechnisch sowas schon integriert, was ich super finde, dennoch denke ich kann das kein Fehler sein gleich so eine o.g. Buchse zu nehmen um schon vorab einen sauberen Strom zuzuführen oder kann man dadurch auch eher etwas "verschlimmbessern" bzw. macht das Sinn oder reicht eine normale Kaltgerätebuchse? Macht auch ein Ferritkern Sinn?
BID = 780871
dl2jas Inventar
Eine Kaltgerätesteckerbuchse mit integriertem Entstörfilter zu nehmen ist nicht verkehrt, Nachteile sehe ich nicht.
BID = 780910
Ok danke
