Interne Sicherung beim DLE Thermoflow Hydrex 18
Serverzeit: 23 11 2026  00:03:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sicherung (17001)
BID = 778693
Manohar
Hallo Leute,
habe einen Durchlauferhitzer, Thermoflow Hydrex 18, eingebaut (Manual siehe Anhang).
Der vorherige DLE hatte die gleiche Leistung von 18 KW, Kabel sind richtig dimensioniert, Absicherung der Phasen mit je 32 Ampere.
Vorgeschichte: Alter DLE
Längere Zeit (4 Monate) unbenutzt.
Nachdem ich den Einhandmischer betätigt habe lief das Wasser auch noch nachdem ich "zugedreht" habe. Der Fluss ließ sich nur noch über den stillen. Und das Wasser?? Ar..kalt.
Ok, neuen Durchlauferhitzer gekauft.
-Angeschlossen
-Entlüftet
-Eingeschaltet
-Warmes Wasser läuft. (Küche, Dusche, Waschbecken)
-Hahn (Waschbecken) schließt wieder nicht.
-Haupthahn zu (Wasser stoppt)
-Haupthahn wieder an.
-Warmes Wasser läuft einwandfrei
-Plötzlich wird es sehr heiß und der DLE heizt nicht mehr
-Die Mechanik schaltet hörbar
-Heizleistung null. DLE kaputt
Schätze, dass ich durch meine Haupthahn-Aktion Luft ins System gelangt ist und der Überhitzungsschutz mein Haus vor dem Brand gerettet hat.
Jetzt bin ich auf der Suche nach der internen Sicherung des Geräts.
Leider finde ich keinen schönen leuchtenden Schalter, weil ich natürlich ein günstiges Gerät kaufen musste. Die Beschreibung deutet auf die Messung des Widerstandes und evtuelles ersetzen hin. Was... den Widerstand ersetzen, den Durchlauferhitzer???
Ich weiß mir keinen Rat . Ich schaue mir die Tage erst einmal den Wasserhahn an und mache den wieder gängig. Wenn ich die Sicherung (vielleicht mit Eurer Hilfe)gefunden habe, kaufe ich mir 5 Neue davon, sowie neue Sicherungen für den Zählerkasten (Schraubsicherungen nur durch Schauen geprüft - Spannung liegt auf allen Phasen an)und probiere es ein weiteres mal.
Wenn Ihr Ideen habt würde ich mich über jede Antwort freuen.
Ich würde mir ja auch einen neuen DLE kaufen, allerding will ich den nicht auch noch schrotten, wenn der Fehler nicht nur auf dem Überhitzungsbroblem beruht. Den alten hats ja auch zerlegt.
Wie dem auch sei muss ich jetzt erst mal den Überhitzungsschalter oder Widerstand finden und dann gehts weiter
Schon mal vielen Dank für Eure Mühen.
Die liebsten Grüße
Hochgeladene Datei ist grösser als 1,8 MB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 778714
ego
Warum kauft man einen neuen Durchlauferhitzer, wenn der Wasserhahn defekt ist???
Oder hab ich da was falsch verstanden?
Wie dem auch sei, wahscheinlich ist die Heizpatrone durchgebrannt, ob sich da ein ersetzen lohnt, mag ich mal bezweifeln.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 31 Jul 2011 17:41 ]
BID = 778790
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Eventuell ist der ganze Mist auch nur verkalt und reif für den Kupferschrott.
Bei uns hängt in 6 jahren auch schon der dritte DLE an der Wand.
(NRW - Essen - sehr hartes Wasser)
1 + 1 = 2
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466687   Heute : 50    Gestern : 22017    Online : 243        23.11.2026    0:03
