Gold Cap
Serverzeit: 24 11 2026  14:11:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gold Cap
BID = 56676
chris0281
ich habe in einem Katalog eine Formel zur Berechnung der Überbrückungszeit von Gold Caps gefunden. Sie lautet: T=((U1-U2)*C)/I U1: Ladespannung U2: zulässige Maximalspannung Was genau muß ich für U einsetzen? Ein U ist vom Hersteller angegeben. Z.B: 5,5V Ist das eines der beiden U´s? Vielen Dank für eure Bemühungen.
Christoph
BID = 56691
Diese Gleichung gilt für alle Kondensatoren, die mit konstantem Strom entladen werden, nämlich:
delta_U = delta_t * I / C
Einzusetzen sind Volt, Sekunden, Ampere und Farad.
Delta t ist einfach ein beliebiger Zeitraum während der Entladung.
Demzufolge entlädt (oder lädt) ein Strom von 1 Ampere einen Kondensator von 1 Farad mit der konstanten Geschwindigkeit 1 Volt pro Sekunde.
Wenn der Strom nur 1mA ist, sind für die gleiche Spannungsänderung 1000 Sekunden erforderlich.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Feb 2004 23:26 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494907   Heute : 11470    Gestern : 16862    Online : 558        24.11.2026    14:11
