Miele SpüMa G 885-SC i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserzulauf leuchtet F07
Serverzeit: 24 11 2026  20:51:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 885-SC i --- Wasserzulauf leuchtet F07
Suche nach Miele
BID = 778643
KastalusMeier
Defekt : Wasserzulauf leuchtet F07
Gerätetyp : G 885-SC i
S - Nummer : 16/17525083
Servus Leute,
Bin ganz neu in einem Forum und habe damit noch keine Erfahrung. Hoffe mir kann jemand mit meiner Miele G885 helfen.
Nach dem Start erfolgt wie üblich das Abpumpen und danach läuft das Wasser zu und hört nicht mehr auf. Bis die Fehlermeldung Wasserzulauf kommt. Im Serviceprogramm erscheint die Fehlermeldung F07. Den Durchflußmengenmesser und Niveauschalter habe ich bereits erneuert, sowie die Leitung vom Mengenmesser zur Elektronik gemessen. Alles kein erfolg
Bitte um Hilfe, Besten Dank
BID = 778706
derhammer
Eimertest machen.
BID = 778745
KastalusMeier
Wasser läuft mit richtigen Druck ein. Es läuft bis der Überlauf abschaltet. Mein Fehler ist nicht zu wenig Wasser sondern zuviel.
Aber Danke
BID = 778759
derhammer
Prüfe, ob Schläuche usw. verstopft sind. Läuft die Umwälzpumpe?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 31 Jul 2011 21:52 ]
BID = 778815
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo KastalusMeier,
der Fehler F7 besagt, dass der Durchflussmengenmesser zu wenig Impulse am
Schrittende (zeitlich begrenztes Ende des Wasserzulaufs oder Begrenzung
durch Niveauschalter Überlauf erreicht) geliefert hat.
Der Durchflussmengenmesser sollte rund 200 Impulse pro Liter geben.
Freundliche Grüße,
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501832   Heute : 18400    Gestern : 16862    Online : 263        24.11.2026    20:51
