Whirlpool SpüMa ADG 7340/2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt ständig ab
Serverzeit: 24 11 2026  20:51:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool ADG 7340/2 --- Pumpt ständig ab
Suche nach Whirlpool
BID = 778630
Womby01
Defekt : Pumpt ständig ab
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG 7340/2
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo liebe Forengemeinde!!!
Ich bin zum ersten mal hier da ich leider im gesamten www nichts finden kann und hoffe nun auf eure Hilfe.
Meine Whirlpool Spülmaschine macht zeit geraumer Zeit mucken.
Zunächst hat sie beim Programm START (egal welches) Wasser in die Ma. gepumpt danach wider abgepumpt und mit einer Fehlermeldung abgebrochen.
(Fehler: Piepsen und Blinken im sek. Takt)
Hierauf haben wir die Ma. ausgebaut und folgende Arbeiten durchgeführt:
- Alle Schläuche (zu und Abwasser) überprüft alles i.O.
- Sämtliche Siebe überprüft und gereinigt.
- Eimertest i.O.
Nach dem ersten Test hat die Maschine das Programm ohne Probleme durchgeführt.
Also Ma. wider eingebaut und eingeschaltet.
Jetzt Pumpt die Maschine immerzu ab obwohl kein Wasser in der Ma. ist.
Sie bricht diesen Vorgang auch nicht ab und bringt keine Fehlermeldung.
Hat jemand eine Idee was die Ursache für dieses Fehlerbild sein könnte?
Wäre echt super wenn Ihr mir weiter helfen könnt.
Danke
BID = 778704
derhammer
Bodenwanne also trocken??? Wie oft hat die Starttaste hintereinander ohne Pause geblinkt?
Führe reset durch und halte die Starttaste länger 5sek gedrückt
BID = 778723
Womby01
Hallo derhammer,
danke für deine schnelle Antword.
Ja die Bodenwanne ist drocken.
Die Starttaste blinkt in einem ca. 1 sek. takt eine Pause ist nicht erkennbar.
Spülmaschine Resetet das bringt auch nichts.
Irgendwie macht das ding was es will!
Als wir sie gerate angeschaltet haben konnte ich wider ein Spülprogramm starten dass lief auch fast durch.
Nur am ende hat Sie wieder gepiepst und die Starttaste blinkt im 1 sek. takt ohne Pause.
Es kann eigendlich nicht viel sein ich habe so den verdacht dass ein schwimmerschalter oder sowas in der Art einen schlag weg hat.
Ich bin nur leider unwissend darüber wo die dinger alle sitzen.
Hat vieleicht jemand eine Explosinszeichnung?
BID = 778796
toni95
Aus Forum ausgetreten
Seriennummer ?
Türe rechet Seite oder auf dem unteren Frontblech.
Die Start Led muß beim Fehler einen Blinkintervall haben !
BID = 779080
Womby01
Hallo toni95
die Starttaste blinkt 4x hintereinander danach kurze Pause und wider 4x
usw.
Service: 8542 340 01830 38 0539 010524
DATA: 701594
Board Service: 701604
Das sind alle Daten die ich euch liefern kann.
BID = 779084
derhammer
Abpumpfehler
WI defekt, Elektronik defekt, Pumpe defekt, Schlauch verstopft, Syphon verstopft
BID = 779097
Womby01
Hallo Derhammer,
die pumpe funktioniert, das Wasser wird auch komplet abgepumt nur die maschine bricht nach ein par min mit Fehler ab.
Wird der Fehler resetet (5 sek. Starttaste getrückt halten) pumpt und pumpt die Ma. bis Sie mit Fehlermeldung abbricht.
Wird die Ma. Ausgeschaltet und wieder Eingeschaltet, pumpt die Ma. nach dem Schließen der Tür kurz ab und alles ist i.O.
Also entwerder Elektronik oder WI.
WI bereits gereinigt keine Änderung.
Kann man das ding irgendwie überprüfen?
z.B. Ohmisch durchmessen
wie sehen die Kontaktbelegung von den drei Pins aus (vieileicht mit Brücken simolieren)
BID = 779216
toni95
Kauf einen neuen, Kostet bei Whirlpool/Bauknecht ca. 10 €.
heißt Wi oder Schalter Membran.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: toni95 am  3 Aug 2011  0:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501831   Heute : 18399    Gestern : 16862    Online : 265        24.11.2026    20:51
