Privileg/Quelle SpüMa Privileg 5053 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablaufpumpe läuft dauernd Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Privileg/Quelle Privileg 5053 --- Ablaufpumpe läuft dauernd |
BID = 777141
hollow Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Sulzberg
Defekt : Ablaufpumpe läuft dauernd
Hersteller : Privileg/Quelle
Gerätetyp : Privileg 5053
S - Nummer : folgende Angaben soweit noch entzifferbar:
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Typ: 45DCC01
Typenschild Zeile 2 : 646.180.320LP
Typenschild Zeile 3 : E.-Nr.??1.232119
bei der obigen Spülmaschine läuft direkt nach dem Einschalten bei jedem Spülprogramm (und nur dann) die Ablauf-pumpe ohne Ende.
Nein es ist kein Wasser in der Bodenwanne!!!
-Beide Wechseltaster (Mikroschalter) im Schwimmerschalter d. Bodenwanne sind OK.
-Druckschalter konnte ich lokalisieren, ist auch OK.
Elektromechanische Steuerung(Getriebemotor treibt Programmschalter an): Steuermotor wird nicht angesteuert, funktioniert bei Fremdversorgung aber;
hat jemand einen Tip, was dazu führen könnte, dass das Programm nicht weiterläuft?
Eventuell würden mir auch Schaltungsunterlagen helfen, falls jemand weiß wo ich die bekommen kann.
Stefan
BID = 777803
Na wo sind denn die Experten in diesem Forum?
BID = 778035
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Ab und zu am Arbeiten
Wenn der Programmschalter von Hand weitergedreht wird sollte das Pumpen aufhören. Dann wäre das Schaltwerk defekt.(Schrittfortschaltung)
Sollte das Pumpen nicht aufhören, wäre der Pumpenkontakt festgebraten, das wäre auch ein Schaltwerkschaden.Voraussetzung, der Schwimmerschalter ist in Ordnung, auch darunter der Schwimmer.
BID = 779244
Danke für den Hinweis.
Wo bekomme ich denn günstig so ein Schaltwerk
AKO Typ 516 609?
BID = 779251
derhammer Urgestein
Profectis
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194501613 Heute : 18181 Gestern : 16862 Online : 310 24.11.2026 20:42 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.100885868073
