BOSCH WaMa WFF1600/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden???
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BOSCH WFF1600/01 --- Lagerschaden???
Suche nach BOSCH Lagerschaden???
BID = 778554
Lemon5980
Defekt : Lagerschaden???
Hersteller : BOSCH
Gerätetyp : WFF1600/01
FD - Nummer : 7503 03551
Typenschild Zeile 2 : M511*M5080B000
Folgendes Problem die Waschmaschine wäscht ohne Probleme läuft auch ruhig, aber beim durchlaufen des Waschgangs kommt an bestimmten Punkten ein sehr lautes geräusch hört sich so an wie wenn kugeln im motor rumfliegen. Was mich aber wundert wenn das lager kaputt wäre müsste es ja ständig so klingen das tut es aber nicht sondern nur so 10 sekunden und auch nur an bestimmten stellen des Waschgang.
Danke schon mal im voraus.
BID = 778579
datisei
Hallo und Guten Tag
Ich empfehle das ganz einfach mal das Sieb unten ganz sauber zu machen. Aber pass auf da kommt ne Menge Wasser raus. Meistens verursacht nen Knopf oder ne Münze dieses Rumpeln. Besonders wenn die Maschine anläuft.
Das ist meistens das Problem bei den Bosch Maschinen
BID = 778685
Lemon5980
Vielen Dank, der Tipp war richtig es war ein 10 cent Stück unten drinn.
Nochmals danke für die schnelle und hilfsreiche Antwort.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lemon5980 am 31 Jul 2011 16:31 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494649   Heute : 11212    Gestern : 16862    Online : 240        24.11.2026    13:51
