Samsung LCD-FS LE32S71B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild blitzt für 1sek./nur ton
Serverzeit: 18 11 2026  04:10:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE32S71B --- Bild blitzt für 1sek./nur ton
Suche nach Samsung
BID = 778463
der mit dem kaputten samung lcd
Geräteart : LCD TV
Defekt : Bild blitzt für 1sek./nur ton
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE32S71B
Guten Abend,
mein Name ist Sebastian und ich freue mich das ich dieses Forum gefunden habe.
Ich besitze einen Samsung LE32S71B ca. 5 Jahre alt (kann ich nicht genauer sagen, da ich das Gerät gebraucht geschenkt bekommen habe)
Als ich vor einigen Tagen das Gerät einschalten wollte, musste ich feststellen, dass das Bild nur für ca. eine Sekunde zusehen ist und danach schwarz wird, den Ton kann ich allerdings weiterhin hören.
Nach einiger Recherche habe ich die Elkos mit folgenden Daten getauscht:
1000 uF 10 V Platinenposition: CS852
2200 uF 10 V CM861
470 uF 25 V CM858
1000 uF 25 V CM856
1000 uF 35 V CM860
1800 uF 35 V CM851
1800 uF 35 V CM852
Das Problem besteht leider weiterhin!!!
Kann mir einer von euch weiterhelfen?
Über Hilfe bin ich sehr bankbar.
Also ich wünsche eine gute Nacht- es grüßt der Basti
BID = 778559
Strömling
Um zu sehen ob nur die Hintergrundbeleuchtung ausgefallen ist, kann man mit einer Taschenlampe von vorn in das Display hinein leuchen.
Ist dann das Bild an dieser Stelle schwach zu erkennen?
BID = 778638
so, ich habe eben mit der Taschenlampe versucht ob ich das hintergrundbild erkennen kann- ich würde sagen nein.
egal wie dicht oder fern ich den Lichtkegel draufhalte sehe ich nicht das bild von meinem PC.
Wenn ich aber das PC-Kabel abziehe zeigt mir der Samsung irgentwas mit "Signalkabel entfernt" oder ähnlich an (war nur kurz zusehen).
Wenn ich das Kabel wieder anschließe sehe ich erneut kurz das Bild des PC´s.
Wem hilft das weiter?
LG Basti
BID = 778764
Strömling
Mach doch mal ein Foto vom Inverterboard und Netzteil und markiere die schon gewechselten Elkos.
Man kann mit Hilfe eines Phasenprüfers an den Kanten der Invertertrafos testen
ob sie arbeiten und somit Hochspannung für das Backligth erzeugt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am 31 Jul 2011 21:58 ]
BID = 791981
So hallo erstmal.
Leider hatte ich bisher keine Zeit mich weiter mit dem LCD zu beschäftigen.
Ich habe jetzt mal das gewünschte Foto mit den ausgetauschten Elkos gemacht.
Das Bild zeigt die sieben Elkos die ich bereits getauscht habe.
BID = 792035
IceWeasel
Vielleicht paßt dem Gerät die Frequenz und / oder die Auflösung seitens des PC nicht, probiere mal eine niedrigere Auflösung aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332173   Heute : 1725    Gestern : 12669    Online : 978        18.11.2026    4:10
