Mainboard SMP Bauteil?
Serverzeit: 24 11 2026  12:49:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: bauteil (10126)
BID = 778363
augsburg54
Ich hätte da ne Frage:
Weis jemand was das für Teile sind?
Bezeichnung: CH8h - B14A
Ich hoffe dass mir wer helfen kann!!
Danke schon mal.
Gruß aus Augsburg
BID = 778371
Das werden Überspannungsschutzdioden gewesen sein.
Ohne den Aufdruck lesen zu können, kannst du aber nicht davon ausgehen, daß beide die Markierung B14A (entspricht 24V z.B. P6SBMJ24A) hatten.
BID = 778407
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Perl, es scheinen Bilder von zwei verschiedenen identischen Boards zu sein.
DL2JAS
BID = 778458
Bartholomew
Festplatten-Platinen.
Oder ist das hier gar nicht der Bilderraten-Thread?
BID = 778470
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Die Rundung hats verraten :P! War aber auch mein erster Gedanke
1 + 1 = 2
BID = 778471
corvintaurus
Da das Bauteil ja direkt hinter der Stromversorgungsbuchse sitzt, würde ich auch auf eine Schutzdiode tippen.
Kanns sein, das du da was löten wolltest und die 5V mit den 12V vertauscht hast??
Das währe dann eine Option...weil das was da durchgehämmert ist, liegt auf der 5V Seite.
Alex
passiert nicht nur dir!
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 30 Jul 2011 10:01 ]
BID = 778537
augsburg54
Danke Alex,
die Mainboard sind baugleich. Also es muss Smd Überspannungs-Schutz-Dioden sein ok und Wo kriegt man Smd Schutzdioden her? muss es bestimmten Bezeichnung haben?
BID = 778550
corvintaurus
Wofür bedankst du dich bei mir? Noch habe ich dir nicht geholfen
Wenn du aber ein wenig Eigeninitiative zeigst, wie z.B. durch das hier , könntest du dir sogar selbst helfen.
Das soll kein frecher Hinweis sein oder so, aber das selbst erfahrene bleibt doch besser in der Murmel hängen, als das vorgekaute.
Oder hast du schon einen Menschen getroffen, der trotz der Warnung, das Feuer heiss ist, sich nicht trotzdem schon durch die eigene Unvernunft verbrannt hat?
Weiterhin viel Glück und halte uns über deinen Fortschritt auf den laufenden!
Gruß Alex
1 + 1 = 2
BID = 778551
Mirto
Ich würde die Diode entfernen und sehen ob der Rechner dann startet.
Wenn ja, kann man über die Ersatzteilbeschaffung nachdenken. Ich befürchte aber, daß da mehr kaputtgegangen ist.
Rainer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493665   Heute : 10228    Gestern : 16862    Online : 443        24.11.2026    12:49
