Bosch SpüMa S6M21B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser im Gerät
Serverzeit: 12 11 2026  00:18:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S6M21B --- Wasser im Gerät
Suche nach Bosch S6M21B Bosch Wasser im Gerät
BID = 778343
RudolZ
Defekt : Wasser im Gerät
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S6M21B
Hallo Leute,
habe folgendes Problem mit dem Geschirrspüler S6M21B von Bosch, und zwar kommt bei augeschaltetem Gerät ab und zu Wasser in den Innenraum des Geschirrspülers, benötige daher eure Hilfe oder einen Schaltplan.
MfG RudolZ
BID = 778353
derhammer
Bitte alle Daten vom Typenschild
BID = 778476
RudolZ
Sorry, hier ist alles was auf dem Typenschild steht
Bosch
S6M21B
DVGW-M465
ENr. SMU5081/14
MfG RudolZ
BID = 778573
derhammer
Mit Innenraum meinst du den Spülraum oder unten die Bodenwanne mit allen Bauteilen?
BID = 778667
RudolZ
Den Spülraum
BID = 778705
derhammer
Wie ist der Ablauf verlegt? Syphon in Ordnung? Scheint, als drückt Wasser zurück in die Maschine.
BID = 778870
RudolZ
Das Wasser drückt nicht zurück.
Es muß am Zulauf liegen, denn über Nacht füllt sich der
Spülraum mit Wasser
Eventuel Magnetventil o. Wasserstop o. Microschalter defekt.
Vieleich auch Kalkproblem.
Ein Schaltplan wäre sehr hilfreich.
m.f.G.
RudolZ
BID = 778871
derhammer
Dann drehe zwischen zwei Spülgängen die Wasserzufuhr ab, und kontrolliere, ob es an der Frischwasserzufuhr liegt. Kontrolliere auch das Sieb am Aquastop.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  1 Aug 2011 14:27 ]
BID = 779423
Ewald4040
Und schon schreibt er nicht mehr. Vermutlich lag es doch am Syphon!
BID = 779481
RudolZ
Es lag nicht am Syphon.
Habe jetzt den Wasserhahn zugedreht.
Suche immer noch nach einem Schaltplan.
BID = 779525
derhammer
Liegt Spannung am Aquastop an? Dazu Sockelblende abnehmen. Da kann man am Stecker messen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254061   Heute : 58    Gestern : 9083    Online : 209        12.11.2026    0:18
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
