Cornerstone MON Imaging Color 21/72 (HM-5821-D)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Farbe Blau ausgefallen
Serverzeit: 11 11 2026  17:02:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Cornerstone Imaging Color 21/72 (HM-5821-D) --- Farbe Blau ausgefallen
BID = 778313
thevvs
Zur Homepage von thevvs
Geräteart : Bildröhren Monitor
Defekt : Farbe Blau ausgefallen
Hersteller : Cornerstone Imaging
Gerätetyp : Color 21/72 (HM-5821-D)
Chassis : n.a.
FCC ID : n.a.
Details zum Gerät
Entwicklung des Problems:
Bild fing vor 2 Wochen an zu "Blitzen" - einige Tage später wurde aus dem Blitzen ein sekundenlanger Farbwechsel auf Gelb. Häufigkeit und verhalten des Farbwechsels liessen mich eine kalte Lötstelle vermuten - klopfen auf den Monitor änderte jedoch nichts.
Tag für Tag wurde der Farbwechsel von Normal auf Gelb immer länger, bis er zum Schluss permanent auf Gelb blieb.
(BNC Leitungen gepr., sind ok)
Die RGB Einstellungen des Monitors verrieten mir das die Farbe Blau nicht reagiert. Habe Testweise das R Signal auf B gegeben - keine Änderung am Bild..
Ein Ausbildungskollege meinte dazu das das Gerät Schrottreif wäre.
Nach Öffnen des Monitors bin ich schon fast derselben Meinung - möchte ihm aber noch eine Chance geben wenn ich kann. Leider hab ich oft gefehlt als Monitortechnik in der Lehre dran war..
(Leider hab ich den Käfig noch nicht abbekommen, deswegen keine angaben zum Chassis bzw. Fotos - werd ich aber nachreichen wenn ich es geschafft hab)
Frage:
Was vermutet ihr für einen Fehler und in welchem Bereich (siehe Bild) könnte ich suchen (falls ich nur mit Multimeter und Lötkolben bewaffnet etwas ausrichten kann)?
BID = 778316
thevvs
Hab die Kiste aufbekommen -
Chassis scheint laut Bild "FMM20 SA6" zu sein,
mehr konnte ich nicht finden.
Hier die Bilder:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: thevvs am 29 Jul 2011  8:33 ]
BID = 778495
thevvs
Ausgeführte Arbeiten
Verm. kalte Lötstellen an RGB Vor und Endstufe nachgelötet -
keine Besserung.
BID = 778504
Farbbalken oder noch besser Grautreppe einspeisen und mit dem Oszilloskop die einzelnen Signalwege überprüfen. Da hast du letztendlich drei identisch aufgebaute Stufen.
Irgendwo geht dann dein Signal verloren.
Um die Röhre auszuschließen kannst du auch mal das Signal für die Blaukathode mit einem anderen vertauschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249213   Heute : 4288    Gestern : 7559    Online : 647        11.11.2026    17:02
