Toshiba LAP P200
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: macht nix mehr
Serverzeit: 04 11 2026  02:44:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LAP Toshiba P200 --- macht nix mehr
Suche nach Toshiba
BID = 778240
elise
Geräteart : LapTop
Defekt : macht nix mehr
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : P200
Kenntnis : komplett vom Fach
habe das Latop P200 von Toshiba. Das Mainboard ist komplett "tot" sagt nix mehr. unterhalb des Prozessors ist ein Kondensator der sehr defekt aussieht (hat oben Risse und im vergleich der daneben hat keine). Habe ihn dennoch "drin" gelassen.
Nach Aussage ist folgendes passiert, Laptop eingeschaltet und auf einmal alles dunkel .
Laptop geht nicht mehr an, macht keinen Muks mehr.
hat wer eine Idee ? Netzteil ist geprüft und ok.
meine vermutung ist das das mainbaord einen Hitzetot erlitten hat, und die frage ist wie reaktiviert man dann ein solches board?
siehe unten das bild vom Kondi.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elise am 28 Jul 2011 14:19 ]
BID = 778258
ElektroNicki
Nachmessen oder auf Verdacht tauschen....
Das sieht aber eher nach Sollbruchstelle als nach Riss aus...
BID = 778264
HansG
Zur Homepage von HansG
elise hat am 28 Jul 2011 14:18 geschrieben :
Wie soll man das vertehen?
Der Kondensator ist zumindest optisch in Ordnung.
In deinem Fall würde ich erst mal schauen, ob das Mainbord die Betriebsspannung von der Netzteilbuchse überhaupt auf die Stromversorgungsbaugruppen des Mainboards weiterleitet.
Supportanfragen per PN oder Mail werden ignoriert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194161695   Heute : 8801    Gestern : 65408    Online : 899        4.11.2026    2:44
60 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
