Schaltplan Romeico Atlantic Hebebühne
Im Unterforum Suche - Beschreibung: Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Serverzeit: 29 11 2026  11:12:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Suche        Suche : Alles was Ihr sucht - bitte E-Mail-Adresse zur Kontaktaufnahme nicht vergessen !
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 778205
NoFearX
ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan einer Hebebühne von Romeico Atlantic Bj. 1973, Traglast 2000kg.
Hat jemand vl. einen Scan oder eine Kopie?
Meine E-Mailaddy:     servus1989 äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Grüße,
Thomas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: NoFearX am 28 Jul 2011  6:41 ]
BID = 778213
Wir haben keine Schaltpläne für Hebebühnen, da kann dir höchstens der Hersteller weiterhelfen. Meißtens geben die aber keine Schaltpläne heraus.
Aber vielleicht können wir dir bei der Fehlersuche helfen, wenn Du uns mehr über die Funktionsstörung erzählst.
In der Regel sind da nur zwei Schütze, die Taster und zwei Endschalter verbaut.
BID = 778214
Edit: Doppelpost gelöscht
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 28 Jul 2011 10:21 ]
BID = 778215
NoFearX
Gestern ist der Tragarm auf den Steuerkasten aufgesetzt, nun geht nichts mehr, da zwei Endschalter an den Tragrahmen kaputt gegangen sind.
Ich hatte eigl gedacht, dass da nur die Sicherung raus gegangen ist, aber wie es scheint liegt es an den Endschaltern.
Im Normalfall sind das ja Öffner, oder? Damit wenns en Kabelbruch gibt, das Ding nicht funktioniert.
Verbaut waren als Endschalter: BERNSTEIN 380V / 10A / IP65, mehr steht aber leider nicht drauf.
Jetzt möcht ich die Schalter ersetzen und den Steuerkasten umsetzen, damit sowas nicht nochmal passiert. Deswegen der Schaltplan.
Grüße,
Thomas
BID = 778217
Es muss nicht unbedingt der Endschalter sein, es kann auch passieren, dass Schützkontakte festbrennen.
BID = 778260
Stopp das ist eine Spindelhebebühne mit 2 Hubspindeln da sind je Seite und Richtung 2 Endschalter verbaut (einer als Endschalter der zweite als Sicherheitsschalter,also insgesamt sind das 4 Endschalter) zusätzlich ist noch ein Endschalter an der Kette.(Überwachung der Kettenspannung und auf Kettenriss) Die gesamte Schaltung arbeitet nur im Tippbetrieb!
Die Sicherheitsmuttern beider Seiten werden auch mittels Seil und Endschalter auf Verdrehen Überwacht. Ersatzteile und Unterlagen bekommst du beim Hersteller
Edit : Bei dieser Gelegenheit alle Leitungen durch Ölflex ersetzen. Die Schütze sind garantiert auch am Ende. Bestelle die Spindelabdeckungen mit (sind meisten Rund und brüchig)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 28 Jul 2011 17:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610529   Heute : 8040    Gestern : 16750    Online : 177        29.11.2026    11:12
