Sony CAR autoradio Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Dauerplus Dauerplus Puffer Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
BID = 778100
suppenfritz Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Graz
Geräteart : Car-HIFI
Defekt : Dauerplus Dauerplus Puffer
Hersteller : Sony
Gerätetyp : autoradio
Chassis : ?
Habe einen Autoradio der an 230V versorgt wird. Leider besitzt dieser keine Puffer für das erhalten der Einstellungen. Wollten nun fragen ob es nicht möglich ist einen Kondensator zwischen Masse und Dauerplus zu legen. Hat hier irgendwer sowas schon mal realisiert bzw. wieviel µF ist für eine Speicherung der Daten für einen Zeitraum von ca. 14 Tage nötig wenn der Standby-Strom so ca. 20mA beträgt. Und wie muss ich diesen genau zum Autoradio draufschalten? Oder ist zb. ein 9V-Block(NiMH) für sowas besser, habe auch wo gelesen das man diesen auch bei Betrieb einfach laden kann wenn der Strom gering gehalten wird. Super wäre vielleicht auch ein kleiner Schaltplan wie ich das realisieren kann. Danke schon mal im voraus!
mfG suppenfritz
BID = 778102
Bei 20mA kommst du mit einem Kondensator nicht weit. Da mußt du schon größere Akkus benutzen.
Rechne dir das doch mal aus. 20mA * 24h * 14 Tage = 6,72Ah Mindestkapazität.
BID = 778202
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
| | wenn der Standby-Strom so ca. 20mA beträgt |
Das liegt ja im Bereich den ein ganzer PKW im Standby zieht.
Bei 2 Kenwood Geräten habe ich mal gemessen.
Da liege ich so bei 2-3 mA 10 sec nach dem Ausschalten.
Mit einem 1-2 Ah Akku über Ladevorwiderstand und 2 Dioden zum
Entkoppeln sollte das funktionieren.
Rasender Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445461 Heute : 811 Gestern : 20435 Online : 580 22.11.2026 1:29 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.210886955261
