Privileg WaTro duo 6610
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden?
Serverzeit: 23 11 2026  20:03:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Privileg Privileg duo 6610 --- Lagerschaden?
Suche nach Privileg Privileg 6610 Lagerschaden?
BID = 778076
eisbaersascha
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : Lagerschaden?
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Privileg duo 6610
S - Nummer : ?
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : Mod.Nr. P6326753
Typenschild Zeile 2 : Prod.Nr. 024.737-9
Typenschild Zeile 3 : Priv.Nr.6779
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo ,
mein Waschtrockner(12 J.) begann beim Waschen zu quitschen, als ob etwas in/an der Trommel eingeklemmt wäre -> Fehlanzeige. Nach ordentlichem Waschen mit Essigessenz (hoher Härtegrad), war dieses Geräusch weg, dafür wurde die Maschine extrem laut und wenn ich die Trommel drehe klingt sie "Hohl", als ob irgendwo eine Dichtung weg wäre.
Nach Abbau des hinteren Teiles, konnte ich schwarze feine Partikel auf dem Keilriemenkranz am Trommellager erkennen. unter der Maschine waren aber keine losen Teile zu entdecken.
Sollte die Maschine ohne weiteren Aufwand zum Schrott, kann ich etwas selber reparieren mit wieviel € muss ich rechnen? Anfahrt eines KD kostet allein 70 €.
Vielen Dank voraus für eure Diagnosen/Hilfe.
eisbaersascha
BID = 778078
derhammer
Zieh den Keilriemen ab, und drehe die Trommel von Hand. Wenn es rumpelt und dumpf knarrend ist, dann ist das Lager hin. Der Abrieb dürfte auch von den Motorkohlen kommen, das ist aber normal.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480776   Heute : 14174    Gestern : 22017    Online : 296        23.11.2026    20:03
