Was ist das für eine "Baugruppe"
Serverzeit: 24 11 2026  12:09:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 778057
d0um
Hallo allerseits,
neulich ist mir dieses Teil in die Hände gefallen.
Da ich nicht dumm sterben will frage ich einfach mal hier was das für ein Teil ist.
Ich kann mir keinen Reim draus machen....
Jemand eine Idee?
Marcel
BID = 778060
Rafikus
Eine Hallspirale.
Damit erzeugt man beim musizieren einen Hall. Meistens als Gitarreneffekt verwendet.
BID = 778061
d0um
Hmm....in die Richtung hab ich auch am ehesten gedacht.
Kommt das an den Lautsprecherausgang oder in die NF-Leitung?
Marcel
BID = 778065
Sowohl als auch.
An die eine Seite kommt das zu verhallende NF-Signal über eine kleine Verstärkerstufe, an der andere Seite kannst du das Signal dann verhallt wieder abnehmen. Um es weiterverwenden zu können, brauchst du da eine weitere Verstärkerstufe.
Hier findest du unter dem Punkt "Application" einige Beispielschaltungen.
BID = 778093
GeorgS
Eines der ersten Stereo-Radios von Philips hatte
so ein Ding eingebaut. Damit konnte man dann die
lange noch vorherrschenden Mono-Sendungen aufpeppen.
Deine Hallspirale ist so sauber, war die noch verpackt?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: GeorgS am 27 Jul 2011 17:24 ]
BID = 778104
d0um
Nein, die stammt aus einem Pollin Überraschungspaket....
Also die Impedanz liegt jeweils bei etwa 14 Ohm.
Ich hätte jetzt erwartet, dass man etwas hört wenn man das Teil an den Lautsprecherausgang anschließt, dem ist aber nicht so.
Muss es aber doch mal ausprobieren, bin ja mal neugierig wie das klingt.
Marcel
BID = 778121
Rafikus
Ich habe noch nie gesehen, dass man das Teil an den Lautsprecherausgang hängt.
Vielmehr gehe ich davon aus, dass es dabei kaputt gemacht werden kann.
Was soll man denn hören? Das ist doch kein Lautsprecher.
Es klingt etwas metallisch.
Rafikus
BID = 778123
d0um
Sicherlich gehört das Teil nicht an den Lautsprecher.
Aber so abwegig ist es wohl nicht, dass man den Ton leise hören könnte?
Ich meine immerhin schwingen die Federn gut....
Kaputt ist es jedenfalls nicht, die Impedanz ist noch die Gleiche.
Marcel
BID = 778134
Die Impedanz kannst du wahrscheinlich gar nicht messen, sondern allenfalls den ohmschen Widerstand der Wicklungen.
Also bitte etwas Vorsicht bei der Verwendung von Fachausdrücken.
BID = 778137
d0um
Nabend,
Is ja auch Wurscht, jedenfalls ist die Wicklung wohl nicht durchgebrannt ect. wenn beide den gleichen Widerstand haben.
Allerdings ist das Multimeter eh hinüber von daher kann ich auch irgendetwas anderes gemessen haben.
Marcel
BID = 778145
Rafikus
Ich habe auch nicht "an den Lautsprecher" geschrieben, sondern "Lautsprecherausgang". Wass sollte passieren, wenn das an den Lautsprecher angeschlossen wird? Soll der Lautsprecher dann Töne von sich geben?
Is ja auch Wurscht,
Nun, wenn jemand so die Antworten kommentiert, dann hat sich die Sache für mich erledigt.
Rafikus
BID = 778188
d0um
Gut, wenn Du das meinst wird es wohl so sein...
Marcel
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493079   Heute : 9642    Gestern : 16862    Online : 252        24.11.2026    12:09
