Blomberg WaMa WA 5350X
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 12 & 07
Serverzeit: 18 11 2026  14:32:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Blomberg WA 5350X --- 12 & 07
Suche nach Blomberg 5350X
BID = 778048
waschbaerbauch
Defekt : 12 & 07
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : WA 5350X
S - Nummer : 0020601702-107110372
FD - Nummer : WA 9001216
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Leute, meine gute alte Blomberg zeigt nach einem kleinen Schaumdesaster den Fehler 07 (erst war es 12, jetzt aber nur noch 07) Nach Lesen im Forum denke ich, dass es hier um die Türverriegelung geht (so ist es wohl bei anderen Typen von Blomberg - bei dieser auch?)
gibt es für diese Maschiene noch das passende Ersatzteil? Was brauche ich da genau, und wie umfangreich ist der Austausch?
Gruß Jörn
BID = 778049
prinz.
Moin
Neue Türverriegelung liegt bei 43€ inkl Steuer
es gibt noch jede Menge Ersatzteile für dein Geräz.
Aus/Einbau macht man von Vorne Türmanschette enfernen
Kabel ab altes Schloß raus neues rein Türmanschette wieder drauf - fertig
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 778050
derhammer
Stimmt. Fehler 7 ist Türschalter. Schaue auch die Elektronik an. Oft sind dort verbrannte Leiterbahnen und ähnliches zu finden.
Türschalter bei TS 24 in Mettmann, Gold Zack Straße
BID = 778132
waschbaerbauch
Danke!!! Schalter ist bestellt! Melde mich wieder, wenn alles wieder läuft!
BID = 779932
waschbaerbauch
Hilfe, ich bin verzweifelt!!!
Ich habe einen neuen Türschalter bekommen, diesen eingebut, aber leider meldet er immer noch ein E07
Was nun?
BID = 779953
derhammer
Was ist mit der Elektronik? Diese auf Schäden getestet?
BID = 780068
waschbaerbauch
Wo, was und wie? Wenn es um Elektronik geht, dann bin ich als Mechanicker schnell am Ende...
BID = 780097
derhammer
Deckel vom Gerät ab, und darunter ist das Powerboard, also die Elektronik. Da gibt es oft Brandstellen in Verbindung mit dem Fehler Türschalter. Dann muß beides getauscht werden. Kurzschluß am Türschalter veruracht Brandschäden auf der Elektronik.
BID = 780323
waschbaerbauch
Danke, das sieht etwas verkohlt aus! Habe die Elektronik bestellt und hoffe, dass es damit dann funktioniert! Melde mich wieder!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338872   Heute : 8444    Gestern : 12669    Online : 782        18.11.2026    14:32
