LG TFT L226WTQ L226WTQ
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildschirm bleibt dunkel
Serverzeit: 11 11 2026  17:02:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT LG L226WTQ L226WTQ --- Bildschirm bleibt dunkel
Suche nach TFT Bildschirm bleibt dunkel
BID = 778006
Mike22
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Bildschirm bleibt dunkel
Hersteller : LG L226WTQ
Gerätetyp : L226WTQ
Chassis : keine Ahnung
FCC ID : was ist das?
ich betreibe zwei ca. 3,5 Jahre alte, baugleiche und gleichzeitig angeschaffte LCD-Monitore L226WTQ über den digitalen Anschluss an einem PC. Über den analogen Anschluss ist ein zweiter PC mit den beiden Monitoren verbunden, der als Server arbeitet, auf den die Monitore aber nur selten umgeschaltet werden.
Seit einiger Zeit bleibt bei dem als sekundärem Monitor angeschlossenen Monitor das Display schwarz, wenn der PC hochgefahren wird nachdem beide Monitore eingeschaltet wurden. Die blaue Anzeige, die üblicherweise anzeigt, dass der Monitor eingeschaltet ist, erlischt, sobald der PC hochgefahren ist. Der Monitor lässt sich dann auch nicht mehr über den Power-Schalter einschalten. Wird dann das Stromkabel abgezogen und wieder angesteckt funktioniert der Monitor wieder.
Zwischendurch trat immer wieder das Problem auf, dass das Abziehen des Stromkabels nicht mehr ausreichte. Erst nachdem ich auch die Datenkabel abgezogen hatte, konnte der Monitor wieder eingeschaltet werden. Nach erneuter Verbindung mit dem Datenkabel funktioniert er wieder.
Leider ist dieses Problem inzwischen die Regel geworden und auch beim Abziehen aller Kabel funktioniert es nicht immer. Häufig muss diese Prozedur mehrmals durchgeführt werden.
Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte bzw. was man dagegen unternehmen kann? Denn langsam habe ich das Gefühl, dass es nicht mehr lange dauert und der Monitor lässt sich gar nicht mehr einschalten.
Mir geht es in erster Linie darum, zu erfahren, ob ich mit Hausmitteln (z.B. Kabel; Konfiguration o.ä.) etwas machen kann oder ob es sich lohnt, den Monitor in eine Werkstatt zu bringen. Könnte es sein dass sich dort der Fehler gar nicht nachvollziehen lässt?
Dagegen fühle ich mich nicht so sehr in der Lage, selbst an dem Monitor etwas zu messen, auszutauschen oder zu löten.
BID = 778183
trafostation
Bei diesem Fehlerbild könnte es sich durchaus um ausgetrocknete Kondensatoren(Elkos) handeln, diese sind meistens auch an der gewölbten Oberseite zu erkennen, wenn du dir das Öffnen des Gehäuses zutraust.
Natürlich sind auch andere Fehler möglich, aber der oben angeführte zählt zu den Häufigsten.
Läßt sich nur mit Reparatur beheben, was keine große Sache ist(sollte es sich nur um Elkos handeln).
Ich kann aber nicht sagen was eine Werkstatt dafür verlangt,(50€ ?) vielleicht kennst du einen Bastler der des Lötens mächtig ist, die Elkos kosten nur ein paar Cent und sind leicht erhältlich.
Thomas
Achso, hat der TFT ein externes Netzteil(kleiner 12V Stecker), oder Netzteil eingebaut(230V Kaltgeräte Stecker)?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: trafostation am 27 Jul 2011 22:08 ]
BID = 778207
Mike22
Hallo Trafostation!
Erst mal herzlichen Dank für dies Antwort!
Dann werde ich mal sehen, ob ich das Gehäuse auf bekomme und dort etwas erkennen kann.
Der TFT hat übrigens ein eingebautes Netzteil (Kaltgerätestecker).
LG
Mike
BID = 778312
Mike22
Hallo zusammen!
Jetzt habe ich mal versucht, das Gehäuse zu öffnen - und bin dabei schon gescheitert!
Der Monitor hat nur vier Schrauben auf der Rückseite und die habe ich gelöst. Trotzdem lässt sich überhaupt nichts abheben oder öffnen. Und da ich nichts kaputt machen will ...
BID = 778450
trafostation
Das Gehäuse wird sicherlich von Rastnasen zusammengehalten, die 4 Schrauben sind vermutlich nur für den Standfuß,das Öffnen von Monitor Gehäusen ist immer "spannend",vor allem das Aushebeln(und finden) der Rastnasen, vorzugsweise sollte man dafür Kunststoffwerkzeuge verwenden, weil nur allzugerne Kratzer un Macken zurüchbleiben, nur bei einem ohnehin schon defekten Gerät ist das eher zweitrangig, sofern man nicht mit roher Gewalt vorgeht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194249213   Heute : 4288    Gestern : 7559    Online : 639        11.11.2026    17:02
