Philips TV 29PT9415/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Der Ton Fällt aus nach ca 1 S Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Philips 29PT9415/12 --- Der Ton Fällt aus nach ca 1 S Suche nach Philips |
BID = 777870
Glueckauf Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: Hagenow
Geräteart : Röhrenfernseher
Defekt : Der Ton Fällt aus nach ca 1 S
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 29PT9415/12
Schönen Guten Tag.
Ich habe mir ein gebrauchten Fehrnseher Gekauft (Privat) Nun hat der Fernseher folgenden fehler.
Nach ca 1Stunde geht der Ton Komplett aus, lässt sich durch Ausschalten des Geräts und wieder Anschalten auch nicht Ändern.
Nach ca 24 Stunden ist der Ton dann wieder da für ca 1 Stunde.
Wo kann der Fehler liegen? Kalte Lötstelle? oder woran kann es Liegen?
Ich würde mich freuen wenn mir da jemand einen Rat geben kann.
BID = 777892
Folgendes habe ich Festgestellt!
Ein Elkos ist Ausgelaufen ( Schwarz Oben) Liegt es daran das der Ton Weg geht? 25V +85C°
Auch nimmt er ab und zu die Fernbedienung nicht an (Batterien Voll)
BID = 777904
Da du zu dem Elko keinerlei brauchbare Angaben machst, außer die Spannungs- und Temperaturfestigkeit, kann dir das niemand sagen.
Wo sitzt der Elko?
Ersetzen solltest du ihn auf alle Fälle.
Ob das aber die Ursache ist, kann dir so niemand sagen.
Es fehlen ettliche Angaben. Tritt der Fehler nur im Tunerbetrieb oder auch im AV-Betrieb auf? Verschwindet der Ton plötzlich oder wird das Gerät langsam leiser. Ist es klopfempfindlich?
Ansonsten mit Signalverfolger, Kältespray und Fön bewaffnen und die in Frage kommenden Stufen anhand des Schaltplans absuchen.
Liste 1 PHILIPS Liste 2 PHILIPS Liste 3 PHILIPS |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194192629 Heute : 3338 Gestern : 38517 Online : 520 5.11.2026 12:44 3 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
8,33983683586
