Karcher TV C5321VT Kein Bild,Ton Ok
Serverzeit: 29 11 2026  11:33:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Karcher CTV5321VT Kein Bild,Ton Ok
BID = 4066
download20
Geräteart : Fersehgerät
Hersteller : Karcher
Gerätetyp : CTV5321VT Kein Bild,Ton Ok
Chassis :
Hallo habe ein Problem.Bei meinem Karcher CTV5321VT habe ich kein Bild mehr.Ist auf einmal weggegangen.Ton ist aber da.Da ich mich mit Fernseher nicht so viel beschäftige und auch nicht genau weis woran es liegt habe ich mal folgende Bauteile ausgewechselt.
Zeilentrafo,BU508DF,TDA3653C,Elkos
Dioden habe ich durchgemessen sind OK.Kondensatoren habe ich durchgemessen, haben ihren Wert.
Das Bild ist aber immer noch nicht da.Habe mal die Hochspannungsleitung,die mit dem Saugnapf abgehängt und an die Bildröhre gehalten.Keine Funken(Hochspannung).Die Bildröhre glimmert auch nicht.
Weiss jemand wo der Fehler liegt.Oder ist die Bildröhre defekt.
BID = 4072
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Ansteuerung der Hochspannungsendstufe messen ( Oszi)
PS unter "Gerätetype" gehört nur die Type rein.
Fehlerbeschreibung dann separat !!!!
Mit zunehmendem Alter
braucht man auch Entkalker
BB
BID = 4076
download20
Habe leider kein Oszi zur Hand.Kann ich das nicht anders machen?
P.s Hab ich bewusst hingeschrieben.
BID = 4077
admin
Administrator
download20 hat am 21 Sep 2002 23:11 geschrieben :
Ist aber nicht Sinn der Sache
Geht unter.
Lampentest mal gemacht ?
BID = 4078
download20
nein Lampentest habe nicht gemacht.Kannst du mir erklären wie ich ihn durchführen kann?
BID = 4111
admin
Administrator
Hochspannungstransistor ablöten.
An die Primärseite des Hochspannungstrafo ( dort wo Spannung vom NT reinkommt) eine Glühlampe 60 Watt gegen Masse anlöten.
Leuchtet diese > NT fast sicher ok
Ich denke, der Lampentest wird demnächst hier im Forum ausführlich beschrieben.
BB
BID = 4158
download20
habe den Hochspannungstranistor BU508DF ausgelötet.Weiss aber nicht genau wo der Primäranschluss des Trafos ist,da ich keinen Schaltplan vom Gerät habe.
Aber wenn ich eine Glühlampe 60W anschliesen soll dann müssten ja ca.230V wechselspannung anliegen oder?
Also zumindest kann ich ein leises kurzzeitiges piepsen vom Netzteiltrafo hören wenn ich den Strom abstelle.
Aber ich denke das sagt noch nichts aus.
BID = 4165
download20
habe die stelle wo du meinst gefunden.
Habe eine Lampe 60 W angeschlossen und den hauptschalter angeschaltet.die Lampe leuchtet.Im Leerlauf also ohne Lampe habe ich 110V gleichspannung.Mit Lampe habe ich so 102V geichspannung.Ist doch korrekt oder?
Also wenn das Netzteil nicht defekt ist woran könnte es noch liegen?
Gruss
BID = 4168
admin
Administrator
Ja sieht gut aus, die Spannungen sind realistisch.
Jetzt müsste man tatsächlich ein Oszi haben.
Sind die 100V auch noch zu messen, wenn der BU eingebaut ist ?
Nicht am Col des BU messen sondern an der anderen Seite des Trafo !!
BID = 4181
download20
Was meinst du mit anderer Seite des Trafo.
BID = 4184
admin
Administrator
dort wo die spannung vom netzteil reinkommt, wo glühbirne angeschlossen war
BID = 4188
Happysteff
Hallo! Das mit dem lampentest beschreiben wäre eine gute idee.Kenn ich als röhrenfutzi auch nicht so!
Stefan.
BID = 4191
download20
so habe den BU wieder eingelötet und die Spannung geprüft.Sie hat ihre 108 V.
BID = 4192
admin
Administrator
mmmm
doch oszi notwendig
Mal abwarten, vielleicht hat der elektronikfox naoch eine Idee.
BID = 4221
download20
kann mir keiner mehr weiterhelfen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610831   Heute : 8343    Gestern : 16750    Online : 123        29.11.2026    11:33
