Yamaha REC RX 770
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LCD Display defekt
Serverzeit: 25 11 2026  14:11:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha Yamaha RX 770 --- LCD Display defekt
Suche nach Yamaha Yamaha
BID = 777726
MikeHolz
Geräteart : Receiver
Defekt : LCD Display defekt
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : Yamaha RX 770
.Hallo miteinander,
ich habe ein Problem mit der Displaybeleuchtung von meinem Yamaha Receiver RX 770. Diese fiel auf einmal aus. Bei genauem Hinschauen ist die eigentliche Displayfunktion gegeben.
Laut Schaltplan sollten 14,5 Volt AC anliegen. Ich komme aber nur auf 13,7 Volt. Bei der Widerspannungsmessung der Hintergrundbeleuchtung bekam ich gar kein Ergebnis.
Meine Schlussfolgerung, die Displaybeleuchtung ist hinüber. Das ganze Display ist mit weißem Kunststoff umhüllt.
Daten werden an das Display gemeldet.
Displaytyp: LCD 8252BJP
Bei weiterem Nachmessen fiel mir auf das einige andere Spannungen auch leicht abweichen, oft nur geringfügig.
Was kann die Ursache sein? Kann ich gegeben falls die Displaybeleuchtung austauschen?
BID = 777730
Kleine Abweichungen der Spannung sind i.d.r. kein Problem. Neue Lampe einbauen und fertig.
BID = 777735
MikeHolz
Danke für die rasche Beantwortung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523968   Heute : 17959    Gestern : 22653    Online : 687        25.11.2026    14:11
