4 SAT Kabel in 1 Kabel (max 20mm Durchmesser) zusammenfassen
Serverzeit: 22 11 2026  22:45:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27618) kabel (27618)
Problem gelöst
BID = 777711
hajos118
für meinen Neubau benötige ich ein Kabel, welches die 4 Einzelkabel eines QUAD LNB über ca. 5 Meter auf max. 20 mm Durchmesser zusammenfasst.
Problem: Mein Nachbar hat einen Anlage, welche freie Sicht auf SAT hat, ich könnte mich mit über Multiswitch (o.ä.) die 4 Leitungen in's Haus holen, muss aber durch eine Versorgungsmuffe, wo nur nooch 1 freier Zugang für max. 20mm Kabel möglich ist.
Wer kann mir helfen?
BID = 777718
Schau und staun
BID = 777721
Oder gleich als 1 Kabel: http://www.srt-versand.de/sat-techn......html
BID = 777727
hajos118
Danke für die rasche Antwort - hat sehr geholfen!
Der Vorschlag vn Mr. Ed wird's wohl werden, da ich vom Erdreich durch die Muffe muss und keinen Zwischenraum zwischen einzenen (Mini)Kabeln haben möchte.
1000 Dank!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194464854   Heute : 20232    Gestern : 20435    Online : 597        22.11.2026    22:45
53 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.13 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
