Samsung LCD-FS LE-40M86BD
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einschaltprobleme
Serverzeit: 25 11 2026  03:29:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Samsung LE-40M86BD --- Einschaltprobleme
Suche nach Samsung
BID = 777665
Dicko
Geräteart : LCD TV
Defekt : Einschaltprobleme
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE-40M86BD
Chassis : weiß ich leider nicht...
Hallo Zusammen!
Ich habe folgendes Problem mit meinem 40" LCD-TV welchen ich im Mai '08 geliefert bekommen habe.
Wenn ich meinen TV einschalte, hört es sich so an, als ob ein Relais immer wieder anzieht und loslässt, dies geschieht mehrmals, bis das Gerät dann nach einer Minute, oder auch nach 3 oder 5 Minuten irgendwann angeht.
Ein Bekannter meinte zu mir, dass vermutlich ein oder mehrere Elkos defekt sind, da meine Kenntnisse um Fernseher, leider begrenzt sind, bin ich hier für jede Hilfe dankbar! Deswegen tut es mir auch leid, dass ich keine Angaben zum Chassis machen kann...
ist das Chassis die Hauptplatine? Und wie komme ich an die Bezeichnung des Chassis?
Danke an alle im voraus und schönen Gruß!
P.S.:(Den Fauxpas mit dem fremden Thread bitte ich zu entschuldigen)
BID = 777672
Da dürften einige Elkos auf der Netzteilplatine defekt sein. Oft sind die sogar aufgeplatzt. Mach mal ein Foto vom Netzteil und lade es hier hoch.
BID = 777819
Dicko
Hier ein paar Fotos...
Die gesamte Platine sieht so gut aus, habe alle Elkos mal begutachtet...
lediglich 2 von allen haben auf der Oberseite eine leichte Erhebung (Beule) gegenüber allen anderen und einer der beiden hat einen schwarzen Fleck oben auf der Beule. Ich hoffe das ist auf den Bildern ersichtlich...
BID = 777848
elmo_cgn
Hallo Dicko,
die Elkos mit Beule und Punkt sind definitiv hinüber.
Alle Elkos bis auf den schwarzen dicken auf der mittleren Platine austauschen, dann sollte die Kiste wieder laufen.
Elmar
BID = 777866
Dicko
Danke Elmar für die schnelle Antwort!
Auf der Netzteilplatine sind schon eine Menge von Elkos, was wäre wenn ich nur die verbeulten austausche?
Kann ich Glück haben das das Gerät wieder läuft, oder meint ihr, dass andere der Elkos auch Schaden genommen haben?
Schönen Gruß
BID = 777878
Mit etwas Glück läuft das Gerät dann wieder. In wenigen Wochen bis Monaten schraubst du die Kiste dann wieder auf und erneuerst den Rest.
Wenn du dir gerne unnütze Arbeit machst, dann ersetze nur die schin sichtbar defekten. Die anderen können übrigens ebenfalls defekt sein, nicht alle defekten Elkos laufen aus oder blähen sich auf. Einige Elkos laufen auch an der Unterseite aus, wenn du die dann aus Geiz oder Faulheit nicht ersetzt, brauchst du u.U. ein neues Netzteil weil die Flüssigkeit die Leiterbahnen zerfressen hat.
Wir reden hier von 5 Euro für die Teile und 15 Minuten Arbeit.
Beim Elkokauf solltest du auch nicht die billigsten nehmen. Markenteile mit 105°C und niedrigem ESR sollten es schon sein.
BID = 777944
Dicko
Alles klar, ich habe mit einem alten Bekannten gesprochen, er meinte Elkos kann man prüfen, dieser Bekannte hat jemanden in der Familie der das sogar kann, ich werde ihm die gesamte Platine mitgeben und er wird die durchprüfen, sodass alle defekten Elkos erneuert werden.
Ich danke euch für die Tipps und Hilfen!
Wenn mein Fernseher wieder läuft, werde ich es hier mitteilen!
Schönen Gruß
BID = 777945
Das ganze "prüfen" kannst dir getrost sparen!
Die Elkos sind alle zusammen alt geworden und kosten praktisch nichts.
Also in der Zeit in der Bekannte "prüft",könntest locker den Lötkolben anwerfen und die Dinger wechseln.
Mach doch nicht so eine Wissenschaft draus.
BID = 779267
Dicko
Fernseher läuft wieder!
Danke für eure Hilfe!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510940   Heute : 4887    Gestern : 22653    Online : 666        25.11.2026    3:29
