Juno Keramik Glaskeramikherd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 3 Felder immer volle power
Serverzeit: 29 11 2026  09:53:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Keramik Juno Glaskeramikherd --- 3 Felder immer volle power
Suche nach Juno
BID = 777474
Hardy_k
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : 3 Felder immer volle power
Hersteller : Juno
Gerätetyp : Glaskeramikherd
Typenschild Zeile 1 : JEC 300
bekannte von mir haben einen Juno herd mit Glaskeramikkochfeld JEC 300
Es funktionieren 3 der 4 Kochfelder nur noch mit höchster Stufe auch wenn der Regler auf 1 ist
Liegt das an den reglern oder am Kochfeld?
Ist das Reperabel? Tipps?
Gruss Hardy_k
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardy_k am 24 Jul 2011 18:29 ]
-Edit von sam2: Fragesteller war nur irrtümlich "komplett vom Fach", daher korrigiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 31 Jul 2011 22:39 ]
BID = 777522
derhammer
Regler defekt. Müssen erneuert werden.
Aber, wenn du angibst, komplett vom Fach, wieso fragst Du dann?
Das solltest Du aber dann wissen.
BID = 777572
Hardy_k
Hatte eigentlich das erste angeklickt...
Naja-dank Dir
Gruss Hardy_k
BID = 777601
derhammer
Es sei dir verziehen
BID = 777684
Hardy_k
Wenn Du mir nun noch sagst welche Regler ich brauche und woher ich sie bekomme bist Du mein Held
Gruss Hardy_k
BID = 777741
prinz.
Grins
Sowas hat man doch rumliegen
Aber das waren noch nicht alle Gerätedaten
noch mal schauen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 777772
derhammer
oder bei Electrolux direkt oder beim prinzen um die Ecke
BID = 777777
derhammer
Schreib mal die Daten vom Typenschild des Herdes auf und stelle diese hier ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 25 Jul 2011 23:32 ]
BID = 777778
Hardy_k
Kann man leider nicht mehr alles lesen...
Werde ich aber diese woche mal posten was noch zu erkennen ist
Gruss Hardy_k
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609578   Heute : 7089    Gestern : 16750    Online : 618        29.11.2026    9:53
