Wie Kondensatormotor anschließen?
Serverzeit: 18 11 2026  08:08:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 777157
bierbledl
ich habe einen Kondensatormotor (Anlass- & Betriebskondensator) bei Ebay gesteigert. Dieser 550W Motor soll einen anderen 250W Motor einer Ständerbohrmaschine ersetzten. Der 250W Motor hat nur drei Drähte ( Schutzleiter, Neutralleiter und die Phase ). Den 550W Motor den ich jetzt gekauft habe hat jetzt 5 Drähte zum anschließen. Wie kann ich ihn anschließen? Hat das was mit Links- oder Rechtslauf zu tun?
Habe Bilder vom Typenschild und von der Anschlußklemme im Anhang...
Da ich aus der Metallbranche komme kenne ich mich leider elektotechnisch nicht wirklich aus
BID = 777161
hier findest du ein Bild, wie solch ein Motor angeschlossen wird.
hat jetzt 5 Drähte zum anschließen ... Hat das was mit Links- oder Rechtslauf zu tun?
Ja, damit kannst du die Drehrichtung ändern.
Der Anlaufkondensator wird mittels Tastschalter (bzw. Fliehkraftschalter) während des Anlaufens dem Betriebskondensator parallel geschaltet.
MfG Mathias
BID = 777175
bierbledl
Habe jetzt U2 und Z2 an N angeschlossen. L1 habe ich an U1 gehängt. Der Motor dreht jetzt extrem langsam und brummt relativ laut. Irgendetwas stimmt da noch nicht... Vielleicht hat es was damit zu tun das ich an Z1 nichts angeschlossen habe? Was das CB heist weis ich aber auch nicht.
BID = 777187
Das hört sich ja nicht gut an.
Da hast du schonmal 75% richtig angeschlossen. Dies sind aber keine 100% und deshalb dreht der Motor sich auch nicht so wie er soll.
Da gebe ich dir recht.
Daran wirds wohl liegen. Z1 muss mit dem Kondensator verbunden werden.
Das ist dein Betriebskondensator.
Also dann, auf ein neues - aber immer schön mit der Netzspannung aufpassen, sonst
BID = 777204
powersupply
Offroad GTI hat am 23 Jul 2011 19:54 geschrieben :
Das eine Ende des Kondensators an Z1, das Andere an U1.
Aber nur den "Kleinen" mit 18µF. Den mit 100µF brauchst Du mit der Bohrmaschine nicht.
powersupply
BID = 777207
bierbledl
Danke das hat schon einmal super geklappt!
Mit Strom bin ich schon Vorsichtig. will ja nicht
Nun meine nächste Frage
Habe diese Schaltpläne entdeckt. Damit kann ich umklemmen auf Links oder Rechtslauf...
Gibt es einen Schalter da wo ich meine Bohrmaschine auf Rechtslauf, Linkslauf oder ausstellen kann? Wo finde ich einen solchen Schalter?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bierbledl am 23 Jul 2011 20:46 ]
BID = 777210
powersupply
Zum Umschalten von Rechts- auf Linkslauf benötigst Du zusätzlich zum vorhandenen Ein/Ausschalter noch einen Kreuzschalter.
Dann entfernst Du die Brücke zwischen Z2 und U2.
Von U2 gehts nun nach Rechts unten am Kreuzschalter. Rechts oben geht ein Draht zu Z1.
Der Draht vom Kondensator welcher an Z1 ging kommt nun unten links am Kreuzschalter hin, von oben links gehts wiederum zu Z1. Feddich.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 23 Jul 2011 20:58 ]
BID = 777216
Das geht auch einfacher, mit einem (Nocken)Schalter.
Hier der Schaltplan
Hier der Schalter
MfG Mathias
BID = 777219
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Frage:
Konnte die Ständerbohrmaschine denn mit dem alten Motor auch schon Linkslauf?
Eventuell über ein Getriebe?
Falls ja, dann bräuchtest Du doch nur den Motor dauerhaft auf Rechtslauf verdrahten
und kämst damit um die Anschaffung eines solchen Schalters herum.
TOM.
BID = 777278
bierbledl
Danke für die schnellen und reichlichen Antworten!
Nein die Bohrmaschine hat leider keinen Linkslauf.
Ich glaube das mit dem Umschalten von Links auf Rechtslauf lasse ich lieber bleiben. Der Nockenschalter für 30€ ist mir dafür zu teuer.
Die Tischbohrmaschine hat auch nicht all zu viel gekostet. Hab mir den Motor auch nur gekauft weil ich ihn für 11€ inkl. Versand bekommen habe
BID = 777532
Bei einer Bohrmaschine braucht man den Linkslauf ja relativ selten, es sei denn, es sollen Gewinde gebohrt werden.
BID = 777535
Tom-Driver
Genau dafür kenne ich Maschinen, die ein manuell umzuschaltendes Getriebe haben (um halt den Gewindebohrer wieder rauszukriegen).
Der Motor läuft dabei aber in jedem Fall festverdrahtet nur rechts rum .
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334641   Heute : 4206    Gestern : 12669    Online : 1304        18.11.2026    8:08
