Siemens WaMa Extraklasse 5393
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kugellager-Kugeln im Inneren
Serverzeit: 12 11 2026  06:38:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Extraklasse 5393 --- Kugellager-Kugeln im Inneren
Suche nach Siemens Extraklasse
BID = 777127
bingo_
Defekt : Kugellager-Kugeln im Inneren
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Extraklasse 5393
FD - Nummer : 7409
Typenschild Zeile 1 : E-NR WD 53930/02
Vorweg, die Maschine ist noch ohne Probleme gelaufen.
Vorgeschichte:
- Zuerst hat es bestialisch aus der Maschine gestunken nach dem Waschen (ca. 2 Wochenlang)
- beim reinigen habe ich Kugellagerkugeln bei der Wasserpumpe gefunden
Die Kugeln hatten etwa 2mm Durchmesser und waren sehr ramponiert. Ich mache mir sorgen, weil die Kugeln ja irgendwo her gekommen sein müssen, obwohl die Maschine noch läuft. Ich habe die Maschine schon geöffnet und das äußere Trommellager angesehen, dies sieht soweit gut aus. Aba bevor ich jetzt alles zerlege wollte ich fragen ob jemand weiß von wo solche Kugeln gekommen sein können? Die Lagerkugeln können doch nicht ins innere der Maschine (bzw. in den Wasserkreislauf) gelangen oder?
PS: Ich habe Elektrotechnik studiert und viel Praxis aus dem Kfz-Bereich.
BID = 777135
derhammer
Maschine hat zwei Lager. Davon könnten die Kugeln kommen. Eines siehst du nur beim Abziehen des Lagerkreuz.
BID = 777364
bingo_
Hab jetzt die Lager freigelegt, dies sollten die gemeinten zwei Lager bzw. Trommellager sein nehme ich an.
DIe Lager sehen beide gut aus, an der Gummidichtung scheint sich einiges an Kalk abgelagert zu haben ist das normal? Ich habe es halt abgekratzt (Gummidichtung erneuern?),
ABER wo kommen die Kugeln her??????? Gibt es noch mehr Lager, von wo die Kugeln ins innere fallen können?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194256284   Heute : 2297    Gestern : 9083    Online : 753        12.11.2026    6:38
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
