Liebherr Kombi KGK 2755
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hält Temperatur nicht
Serverzeit: 12 11 2026  00:17:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KGK 2755 --- Hält Temperatur nicht
Suche nach Liebherr KGK 2755 Liebherr 2755 Hält Temperatur nicht
BID = 777121
Enclave
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Hält Temperatur nicht
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGK 2755
S - Nummer : 15.089.727.7
FD - Nummer : K184G57
Typenschild Zeile 1 : 511024
Typenschild Zeile 2 : 00000
Typenschild Zeile 3 : 00000
Hallo zusammen!
Meine Kühl-Gefrierkombi von Liebherr macht momentan Probleme und ich hoffe Ihr könnt mir weiter helfen.
Fehler sieht wie folgt aus:
Vor etwa 3 Wochen fing der Kühlschrank an, die Temperatur im Kühlteil nicht mehr zu halten. Anfangs waren es nur etwa 2-3 Grad pro Tag, mittlerweile steigt die Temperatur in einer Stunde um etwa 2 Grad an.
Der Gefrierteil hält die -18 Grad konstant.
Ich habe nun nur noch die Möglichkeit die eingestellten 6 Grad im Kühlteil mittels der SuperCooler Taste zu erreichen. Nach dem erreichen der eingestellten Temperatur steht sie am nächsten Morgen dennoch wieder bei etwa 13 Grad - was viel zu warm ist.
Ich habe das Gefühl, dass der "normale" Kühler (wenn man das so nennen kann) nicht mehr automatisch anspringt. Sobald man die SuperCooler Taste drückt, springt der Kühler hörbar an und läuft auf Hochtouren. Dabei gibt es ein Geräusch, als ob Eiskristalle durch die Bahnen fließen (Ich kenne den genauen Ausdruck dafür nicht und weiß auch nicht was das sein kann, aber vielleicht könnt ihr mir sagen, was das ist ).
Was kann nun defekt sein? Ist es das Thermostat/Temperaturfühler?
Und wenn ja, wo finde ich den und kann man den selber wechseln?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254059   Heute : 56    Gestern : 9083    Online : 643        12.11.2026    0:17
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
