Indesit WaMa WIXXL 146
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Waschmaschine dreht nur kurz
Serverzeit: 18 11 2026  11:18:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Indesit WIXXL 146 --- Waschmaschine dreht nur kurz
Suche nach Indesit
BID = 777092
BertlPub
Defekt : Waschmaschine dreht nur kurz
Hersteller : Indesit
Gerätetyp : WIXXL 146
Type: LB2000C (Ich find einfach nichts besseres. Ein klassisches Typenschild find ich auch nach längerem suchen nicht )
Hallo zusammen!
Ich habe ein Problem mit meiner Waschmaschine.
Indesit - WIXXL 146
Das Symptom könnt ihr am Besten hier ansehen.
http://www.youtube.com/watch?v=8UG4xb_q7XI
Zur Geschichte: Vor 3 Tagen hatte sie sich einmal mittem im Schleudern (war unwuchtig geladen) abgeschalten. Ein öffnen und Schliessen der Türe reichte aus und ich konnte wieder starten.
Gestern war sie dann ganz aus (wo sie da im Programm war, als sie das tat, weiß ich nicht). Keine Leds gingen mehr an, egal was ich drückte.
Hab sie aufgeschraubt und ein paar Kabel entfernt und wieder angesteckt und konnte sie dann wieder neu starten. Hab aber bis auf herumwackeln und ein bisschen zerlegen und wieder zusammenbaun nichts weiter gemacht.
Seitdem hat sie das im Video gezeigte Verhalten. Läuft kurz an, und dreht sich nach ein paar Sekunden ab. Manchmal sinds 5 Umdrehungen, manchmal nur eine.
Vielen Dank für Ideen, wo ich anfangen sollte dran rumzuschrauben Ich hab nämlich keinen Plan was es sein könnte, aber prinzipiell die Skills dran rumzuschrauben. Ist lange her aber ich hab das mal in der HTL gelernt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BertlPub am 23 Jul 2011 11:36 ]
BID = 777116
driver_2
Mach mal Licht von HINTER der Kamera her, denn die regelt dunkel durch das helle Fenster. Man sieht nichts.
BID = 777128
BertlPub
Oh, bei mir am Monitor wars ziemlich ok. Aber ich werd nach dem einkaufen nochmal versuchen eine bessere Version zu machen.
Mittlerweile ein update der Symptomatik: Wenn ich nur wenig in die WaMa reingebe, läuft der Schleudergang gut durch.
Kanns sein, das da irgendeine Aufhängung beim Schleudern kaputt gegangen ist?
BID = 777138
driver_2
Aha ^^
Dem zweiten Fehlerbild nach sind die Motorkohlen abgenutzt und sie hat keine Kraft mehr.
Prüfe die Länge und melde Dich nochmals. GGf. Bild einstellen.
BID = 777293
BertlPub
Zunächst mal Danke für die Antwort und sorry für meine Reaktionszeit, aber wir hatten gestern 2 Kinder zu besuch und damit insgesamt 4 im Alter von 3-7 Jahren
Keine Chance da eine Waschmaschine zu zerlegen
Wie auch immer:
Anbei die Fotos der Motorkohlen und des Motors.
Sie eigentlich gut aus (soweit ich das beurteilen kann). Die Kohlen kamen durch die Feder noch ein gutes Stück weit raus als ich sie vom Motor entfernt hab.
/edit: Da ich in einem anderen Post zu einer anderen WaMa gesehen hab das die Länge interessant sein kann: Bei den kürzeren von den Beiden (Unterschied 1mm) ist die kürzere Länge (weil schief abgeschliffen) ~14,5mm. Hab gelesen sie sollten mindestens 15mm rausstehen. Damit wäre es schon zu kurz oder? Aber wie gesagt, die Feder konnte noch ein gutes Stück rausdrücken.
Alter der Waschmaschine ist ~5 Jahre fällt mir noch als allgemeine Info ein.
Gibts sonst noch Ideen?
Ich kann jetzt mit ausgebautem Motor leider kein Video mehr machen und habs vorhin vergessen. Aber Infos zum Video:
Fehlercode konnte ich keinen sehen. Die Maschine läuft an, macht ein paar Umdrehungen (bei ganz wenig Wäsche läuft das Programm eben sogar durch).
Dann schaltet sie ab. Auf der Anzeige sieht man ganz kurz alle Leds leuchten und dann sind sie ganz aus.
Bevor es passiert ist, war sie einmal sehr unwuchtig geladen. Vielleicht ist das noch ein Hinweis.
Ich kann auch gern noch Fotos von den Innereien machen.
Keilriemen sieht gut aus. Ich konnte keine Abnutzung erkennen.
Vielen Dank für die Hilfe!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: BertlPub am 24 Jul 2011 13:25 ]
BID = 777298
driver_2
die Länge ist iO.
Mangels Kenntnis zu dieser Marke, kann ich nichts weiter sagen, steige hiermit aus dem Thema aus und gerne kann sich ein Kollege hier weiter austoben.
Einzig eine genauere Untersuchung des Kollektors auf Beschädigungen würde ich noch raten.
BID = 777320
BertlPub
Trotzdem vielen Dank driver_2!
BID = 777357
BertlPub
Ich bin jetzt mal den Kollektor optisch durchgegangen und mir ist nichts aufgefallen.
Hab auch immer von einer Lamelle zur Nachbarlamelle gemessen und immer den gleichen Widerstandswert bekommen.
Nachdem ich nicht glaube, dass ich hier noch mehr mit dem Motor machen kann, bau ich ihn mal wieder ein und hoffe noch auf weitere Ideen von euch
BID = 777377
BertlPub
Update:
Hab den Motor wieder eingebaut und habe wieder das Symptom das ich hatte bevor sie nur kurz drehte und dann abschaltete:
Es geht gar nichts. Keine LED leuchtet. Reagiert nicht. Keine Geräusche beim Ein/Ausstecken.
Die Elektronik kann ich leider nicht mal optisch prüfen, weil die Dinger ja so gebaut werden, dass man möglichst nicht rankommt ohne 15 Widerhaken gleichzeitig weg zu biegen
Noch irgendjemand eine Idee?
BID = 777383
BertlPub
Hab jetzt mal an vielen Kabeln rumgewackelt, an/abgesteckt usw und plötzlich läuft sie wieder und schleudert sogar mit viel Gewicht.
Meine Theorie:
Wackelkontakt
Gestützt durch eben folgende Beobachtungen:
Abgeschalten hat sie sich mitten im Betrieb. Einmal musste ich die Tür zu schlagen und sie lief wieder. (Erschütterung)
Als es dann ganz aus war, ging ja wie gesagt gar nichts. Keine LED, kein Geräusch, gar nichts.
Danach hab ich eben an den Kabeln rumgetan und es hat insofern funktioniert, als das die Waschmaschine kurz funktionierte, bis sie anfing rumzuwackeln. Dann leuchteten Kurz alle LEDs auf und waren dann wieder ganz aus.
Danach hab ich den Motor aus und wieder eingebaut und es ging wieder gar nichts, bis ich wieder an allen Kabeln rumgezupft hab.
Seitdem scheint sie zu laufen.
Ich lass das jetzt mal so stehen, lasse die Testtrommel durchlaufen und schliesse den Thread, wenns das wirklich gewesen ist.
Bis dahin: Sinnvolle Theorie?
Danke und lg
BID = 777413
derhammer
Dann suche nach dem Kabelbruch. Die Maschine bewegt sich beim Schleudern, und es ist sehr wahrscheinlich, das das wieder auftritt.
BID = 777489
BertlPub
Hab ich mir auch schon gedacht. Ich warte jetzt aber mal ab. Vielleicht war nur einer der Stecker locker, die ich ab- und wieder angesteckt habe.
Sollte es wirklich ein Kabelbruch sein, werde ich die Maschine noch mehr zerlegen müssen, als ich es bisher musste und das möchte ich gern vermeiden so lange es geht.
Mittlerweile schleudert sie erfolgreich die zweite Trommel. Den Schleuderhärtetest "Bettwäsche" hat sie gut gemeistert
BID = 779091
BertlPub
Erledigt. Nach ein paar Tagen Betrieb ist sie gestern wieder ausgefallen.
Also hab ich mich auf die Suche gemacht. Falls mal jemand ähnliche Symptome hat und hier drüberstolpert:
Bei mir war es so. Rechts unten (wenn man von vorne auf die Waschmaschine schaut) gibts innerhalb der Waschmaschine ein weisses Plastikbein. Dort gehen 4 dünne rote Kabel vorbei. Genau an diesem Plastikbein, scheinen sich 2 davon mit der Zeit aufgewetzt zu haben.
Ich hab sie isoliert und jetzt läufts wieder. Die Symptome passen gut mit dem was ich da gesehen hab zusammen. (Das war sicher ein Kurzschluss dieser beiden Kabel)
Ich hab keine Ahnung wie man das hier setzt. Aber Fehler gefunden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336658   Heute : 6227    Gestern : 12669    Online : 293        18.11.2026    11:18
