Vielfältige Störungen an mehreren Geräten(Sat,WLAN,Türgong)
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: wlan (1874) türgong (61)
BID = 776487
Steven_vdf
Hallo Leute,
im Haus meiner Freundin spukts;)
Immer Abends zwischen 20-22Uhr ist der Satempfang bei meiner Freundin gestört, d.h. digital auf allen Sendern sporadische Klötzchenbildung.
Es ist ne 80er Schüssel mit Twin LNB, korrekt auf Astra ausgerichtet mit Twin LNB.Der eine Ausgang meiner Freundin, der andere Ihrer Mutter...hab die Ausgänge unterenander getauscht, bei Mutter immer Top bei meiner Freundin immer Klötzchenbildung.Kabel ist durchgängig also keine Dosen,Verteiler oder Verbinder.DECT Telefone sind zumindest in der nahen Umgebung keine.
Zur selben Zeit spinnt der WLAN Empfang, mit dem INSSIDER siehts aus wie wilde Herzryhtmusstörungen, der Pegel schwankt extrem...Tagsüber alles paletti(am Wlan hängt nur 1Notebook per WLan, weitere Netze nicht in der Nähe).
Wäre das nicht genug, im selben Zeitfenster spielt der Funk-Türgong verrückt, klingelt ab und zu und sogar in verschiedenen Tönen, ohne das jemand den Taster drückt.
Ich kann mir das ne so recht erklären, was könnte all diese Frequenzen stören?!Logisch wäre mir auch eher,dass alles unterschiedliche Gründe hat, aber es ist halt auffällig, dass es immer nur Abends und immer im selben Zeitfenster geschieht.
Rätsel Rätsel...Danke schonmal
BID = 776488
Da kommt viel in Frage. Ohne entsprechende Meßempfänger wird das kaum herauszufinden sein.
Sind irgendwelche Betriebe in der Nähe, auch Imbissbuden o.ä. kommen in Frage.
BID = 776516
hajos118
HF auf der Versorgung? (Powerline Ethernet)
BID = 776537
Ronnie1958
Zum Sat-Empfang will ich mal anmerken, dass ich im Gegensatz zu vor einigen Jahren auch häufiger Klötzchenbildung feststelle und das auch meistens in der genannten "Prime Time". Meistens betrifft das Programme aus Paketen, bei denen sie die Symbolrate von 27.500 auf 22.000 reduziert haben.
Ein weitere Grund könnte der unterschiedliche Signalbedarf der Receiver sein. Unser alter Nokia zeigte 93 Prozent Signalstärke und 100 Prozent Fehlerkorrektur an, am selben Anschluss meldet der Skymaster 85 Prozent Signal und gut 90 Prozent Fehlerkorrektur. Prüfe das bitte mal nach, im Setup befindet sich bspw. unter "Außeneinstellungen" eine entsprechende Balkenanzeige.
Nimm doch mal das WLAN außer Betrieb und warte ab, was mit TV und Gong passiert.
BID = 776811
Steven_vdf
Also Betriebe sind nicht in der Nähe, HF auf der Versorgung kann ich ausschliessen.Der Receiver zeigt Qualität und Signal 90%,ein anderer Receiver hat zudem die selben Probleme.Hmm und WLAN deaktivieren hat auch nix gebracht...steh ziemlich vor nem Rätsel
BID = 776817
Im Extremfall kannst du natürlich die BNetzA anrufen, die kommen dann mit dem Meßfahrzeug. Dann solltest du dir aber sicher sein, daß der Fehler nicht aus der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus kommt. Der Verursacher zahlt nämlich die Rechnung.
http://www.bundesnetzagentur.de/DE/......html
BID = 776818
Ist da vielleicht ein CB-Funker im Haus?
BID = 776829
CB möchte ich fast ausschließen. Von 27MHz bis rauf nach über 2GHz ist es doch sehr weit.
BID = 776847
powersupply
Das Türgongzeugs funkt doch meist bei 433 oder 866MHz.
Gibts denn sonst irgendwelche bekannten funkgesteuerten Geräte in dernäheren Nachbarschaft?
Vielleicht hat sich ja auch ein Bastler eine WLan-Richtfunkstrecke mit Chinakomponenten gebaut welche genau die Wohnung Deiner Freundin kreuzt
powersupply
BID = 776861
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Mr.Ed hat am 21 Jul 2011 19:43 geschrieben :
Ich nicht!
Offensichtlich hatte ich einen CB-Funker ein paar Häuser weiter, der wohl mit Brachialgewalt und Oberwellen gesendet hat. Da wurde so ziemlich alles gestört, auch Sat. Die Nachbarn kamen zu mir, weil sie mich als Funkamateur im Verdacht hatten, die großen Antennen.
Der Knabe hat wohl Muffensausen bekommen und der Spuk war recht schnell vorbei. Hören oder gar orten konnte ich ihn nicht. Im Lauffeuer verbreitete sich in der Nachbarschaft, "der Funkamateur nebenan sucht jetzt die Störquelle" hat anscheinend locker ausgereicht.
DL2JAS
BID = 776950
Ronnie1958
Die Idee mit dem CB-Funker ist zwar gut, aber praktisch auszuschließen, denn wer setzt sich denn jeden Abend genau zwischen 20 und 22 Uhr ans Funkgerät? Man sieht doch auch mal fern oder geht einen heben. Das muss etwas Automatisches sein. Vielleicht ist es wirklich ein WLAN, auf dem jeden Abend reger Verkehr herrscht, weil größere Mengen Daten getauscht bzw. gesichert werden. In Frage käme auch ein Bluetoothgerät, denn die können unter Umständen auch mehr als zehn Meter Reichweite. Wenn es wieder losgeht, dann mach Dich mit dem Handy auf die Suche nach einem Bluetoothgerät.
Ronnie
BID = 776951
Ich denke eher an einen undichten Mikrowellenherd.
Versuche rauszubekommen, wer sich damit abends immer das Essen oder Kaffee warm macht.
BID = 777098
powersupply
Dazu noch ein Gedanke für die ganz paranoiden:
Vielleicht will jemand Deine Freundin loswerden um an ihre Wohnung zu kommen und bestrahlt sie jeden Abend mit einem manipulierten Mikroellengerät durch die Wand hindurch
powersupply
BID = 777139
Gut, daß diese Paranoiden sich nicht vermehren, weil sie durch solche Experimente impotent werden.
BID = 777919
Steven_vdf
hmmm....das sind alles interessante ansätze, also cb funker soll es in der nähe geben, allerdings hat der vor einiger zeit die wohl antenne demontiert...bluetooth muss ich mal schauen. das ist nen altes reihenhaus und die nachbarn sind eher nicht an dem haus interessiert denke ich *g*aber mikrowelle is auch ne ganz abwägig, dann müsst der jenige aber die abends mehrfach kurz an machen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333522   Heute : 3084    Gestern : 12669    Online : 906        18.11.2026    6:19
