Siemens WaMa Starcollection 1300
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kabel durchgeschmort
Serverzeit: 22 11 2026  19:06:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens Starcollection 1300 --- Kabel durchgeschmort
Suche nach Siemens Starcollection 1300
BID = 776337
Jürgen .
Defekt : Kabel durchgeschmort
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Starcollection 1300
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Fachleute,
nachdem bei unserer Waschmaschine offensichtlich die Heizung nicht funktioniert, habe ich soeben die Rückwand abgeschraubt.
Nun stellte ich fest, das von den beiden "(Phasen)Steckern", welche den Strom an die Heizung "liefern" ein Stecker total verschmort ist.
Bei diesem Stecker ist sogar das Kabel komplett durchgeschmort.
Meine Fragen wären:
Wie heissen diese Stecker ?
Wo kann ich diese Stecker kaufen ?
Warum ist der Stecker durchgeschmort ?
Kann ich einfach das Kabel an einen neuen Stecker klemmen und diesen anstecken ?
Kann ich das Kabel ohne Stecker an den Anschluss machen ?
Für eure Antworten schonmal vielen Dank im Voraus.
Jürgen ( kurz vorm verzweifeln )
BID = 776338
Bitte die fehlenden Pflichtangaben nachliefern. Die Felder heißen nicht umsonst so! Ohne diese Angaben kann dir niemand helfen. Die Angaben findest du auf dem Typenschild der Waschmaschine. Zur Not mache ein Foto davon und lade es hier hoch. "Starcollection 1300" ist kein Gerätetyp.
Gerätetyp :
S-Nummer :
FD-Nummer :
Typenschild Zeile 1 :
Typenschild Zeile 2 :
Typenschild Zeile 3 :
Ein Foto von den Steckern wäre hilfreich, vermutlich sind das simple Flachstecker.
Kaufen kannst du die im Elektronikfachhandel, befestigt werden sie mit der dazugehörigen Crimpzange, für das durchschmoren kann es verschiedene Gründe geben. Ob du die Leitung wieder an einen neuen Stecker ancrimpen kannst, hängt vom Zustand der Leitung und des Heizstabs ab und ohne Stecker passiert das gleiche wieder, nur viel schneller.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 18 Jul 2011 23:28 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459717   Heute : 15088    Gestern : 20435    Online : 257        22.11.2026    19:06
