Kraftstrom zu Lichtstrom klemmen
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lichtstrom (252)
BID = 776294
datisei
Hallo und Guten Tag
Ich will mal wieder was bauen und zwar folgendes
Ich habe eine Kraftstromleitung mit 5 Adern (5x1,5)wie es es sich gehört und möchte nen Verteilerkasten setzen und von da aus möchte ich mit einer Lichtstromleitung (3x1,5) weitergehen.
Meine Frage: Soll ich die Phasen L1 L2 und L3 einfach zusammen auf L1 von der Lichtstromleitung klemmen oder soll ich es ganz anders machen
BID = 776296
datisei hat am 18 Jul 2011 19:46 geschrieben :
Ja,hol dir nen Elektriker!
Strom macht nämlich ganz schnell klein,schwarz und hässlich...
BID = 776297
Hast du keine Ahnung von dem Kasten lass die Pfoten von den Tasten.
Dir fehlen die elementarsten Grundlagen!
BID = 776301
Autsch! Das würde im besten Falle zu einem lauten Knall führen. Im schlimmsten Fall wachst du davon nicht wieder auf.
Mit deinem praktisch nicht vorhanden Wissen solltest du derartige Arbeiten von jemanden ausführen lassen, der auch weiß was er da macht.
Wahrscheinlich fehlen dir auch die notwendigen Meßgeräte um das ganze danach zu prüfen. Wichtig ist nicht nur, daß es funktioniert. Viel wichtiger ist, das es sicher ist.
Je nach Stand der Anlage muß da dann auch einiges um- oder nachgerüstet werden.
BID = 776303
sub205
Das kann doch nur ein Troll sein, kein normaler Mensch würde auf so eine Idee kommen.
BID = 776306
schau mal ins Profil
Unternehmer unternehmen was
BID = 776308
sub205
der mit den kurzen Armen hat am 18 Jul 2011 20:41 geschrieben :
Vielleicht Anbieter von Actionevents für Katastrophen-Junkees? :-p
BID = 776317
Spacy2k
Zur Homepage von Spacy2k ICQ Status
5 x 1,5 Kraftstrom fürn Verteiler... bischen wneig nicht war ^^
BID = 776318
Du musst hier nicht noch deinen Senf dazugeben. Auch eine Abzweigdose ist ein "Verteiler"!
Bernd
BID = 776320
Spacy2k
für mich ist ne Abzweigdose ne Abzweigdose und kein verteilerkasten!
BID = 776327
Elektro Freak
Spacy2k hat am 18 Jul 2011 21:47 geschrieben :
Für mich auch, aber wenn man den Begriff wieder genau definiert dann si.. (Und so weiter).
BID = 776335
clembra
Verteiler muss ja nicht "(Unter-)Verteilung" bedeuten und Verteilerkasten nicht Sicherungskasten. Aber bei der vermuteten Schaltung von datisei sollte es lieber jemand machen, der weiß was er tut. dat-is-so
BID = 776401
Seppel1974
Bin ja noch neu hier deshalb mal meine Frage kommen so Freds mit so abstrusen Vorstellungen öfter? kann doch nur ein Fake sein ,jeder weiss doch das 2 aussenleiter zusammengeklemmt BUUUUMMMM machen ??
BID = 776404
Stimmt, dass sollte man wissen, bevor man sich an ein solches Projekt wagt.
Wahrscheinlich hat er gedacht, dass ja überall 230V sind und diese vermeintlich gleichen Spannungen zusammengeklemmt werden können. Dann hätten sie Leitungsschutzschalter ordentlich Arbeit...
Aber solche Experten gibt es immer wieder.
BID = 776411
clembra
Selbst wenn es die selbe Spannung wäre darf man keine zwei speisenden Adern zusammen klemmen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466150   Heute : 21530    Gestern : 20435    Online : 741        22.11.2026    23:14
