Lifetec TV LT 7109 VTS
Serverzeit: 29 11 2026  18:32:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Lifetec LT 7109 VTS
BID = 56540
Oldwabbel
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Lifetec
Gerätetyp : LT 7109 VTS
Hallo Leute,
habe einen LT7109 VTS (baugleich mit dem Schneider TV17 ?!) auf meinem Tisch. Dieser hat trotz gut funktionierendem Netzteil und vorhandener Hochspannung kein Bild und kein Ton.
Die oft im Forum beschriebenen Dioden (D1503: Z-Diode 24V, D1510: 1N414 und des Transistors (Q1502: BD699) der BR-Platine sowie der Sicherung (MT200: 2A, neben dem ZTR) sind i.O. - aber vorsichthalber auch getauscht worden.
Beim Aufdrehen der Helligkeit ließ sich am Bildschirm ein waagerechter Strich feststellen, welcher natürlich einen vertikalen Fehler beschreibt. Sogar nach Ausbau des vermeindlich defekten TDA8177 konnte ich keine Sägezahnansteuerung für diese Endstufe erkennen. Da ich leider für diesen Bereich keine Unterlagen habe, konnte lediglich feststellen, dass die Signalquelle in der Feat.-Box sitzen müßte.
Selbst die Fernbedienung hat keine Funktion mehr in dieser Angelegenheit.
Hat einer von euch eine Idee, wie man den Fehler besser diagnostizieren kann?
-Oldwabbel-
BID = 56678
pet@
Hallo ,
bitte überprüfen die beiden rotrn Kondensatoren am Endstufentransistor und im Zweifel tausche. Ein 10K Widerst. ist in Reihe geschalten zur Box überprüfen und gegebenfalls tausche .
Selten EEPROM defekt.
pet@
BID = 56706
Welle
Hi
Da ist ein TDA 8177 F (F=für Feedback) drin. Wenn der Ablenkprozessor dieses nicht bekommt, macht dieser keine Ansteuerung.Die Abfrage geschieh in Bruchteil einer Sekunde.
Verbau erstmal einen neuen, bitte originalen TDA mit den üblichen drumherum und dann schaun wir mal.
MFG
BID = 56734
Oldwabbel
Alles klar,
habe soeben den Vertikal-Endstufen-IC bestellt und werde Anfang der nächsten Woche berichten!
Danke
-Oldwabbel-
BID = 57844
Oldwabbel
habe nun ein neuen TDA8177F eingesetzt - doch leider ist keine Veränderung zu bemerken. Es sind anstatt des Sägezahns leglich alle 25µs Nadel-Impulse mit einer Ampl. von ~3V zu sehen. Die Versorgungsspanng des TDA ist dabei unverändert bei ca. +/- 15V (vom ZTR).
An     pet äht : (automatisch editiert wegen spamgefahr)    Den 10k-Widermann zur Feat.-Box habe ich leider nicht gefunden. Vielleicht kannst du dies ja nochmals präzisieren?!
Bin natürlich für alle Tipps dankbar !
Danke
-Oldwabbel-
© x sparkkelsputz        Besucher : 194616845   Heute : 14358    Gestern : 16750    Online : 368        29.11.2026    18:32
